电热水器好用吗 电热水器基本知识
2018-8-10 10:02:57  来源:pchouse  作者:luocaitao
  电热水器是相对于燃气热水器、太阳能热水器而存在的电器,在购买热水器的时候会成为人们的备选之一,电热水器好用吗?这是消费者购买之前会关心的问题,要是它不好用自己买回来也会没有任何意义,来了解下电热水器基本知识。
电热水器好用吗 电热水器基本知识
  一、电热水器好用吗
  电热水器的优点:
  1、水流稳定,没有冷水间隔:电热水器是一次性将内胆中的存水烧到指定温度,然后再进行出水使用,所以在使用时水流出水较稳,不会出现洗到中途热水断断续续的情况,不会让人们在洗澡的时候着凉。
  2、电力能源,安全环保:电热水器主要是用电,从能源上来说比燃气热水器安全。装修的时候只要保证电线走线全部都是在墙里,就基本不用但是漏气之类的问题。此外用电不必烧燃气,不产生有害气体和二氧化碳等,更加环保。
  3、便于安装,适应不同环境:电热水器比燃气热水器好在安装位置没太大限制,只需做好电线的埋线,合格的电热水器都会带有漏电保护的程序,使用时很安全。
  4、随时使用,不受天气影响:太阳能热水器逢到秋冬阴天水温可能会出现水温上升困难的问题,且洗澡受水压的影响也很大,下雪天还需要小心水管里的水结冰,电热水器虽然耗电比太阳能的耗能多,但胜在使用没局限,不会受到天气状况影响不能使用。
  电热水器的缺点:
  1、热水器占用空间大:电热水器虽然洗澡舒服,但是对于小户型的家庭来说可能会出现无处安放的尴尬,小面积的阳台或者卫浴中加入热水器可能会更加的拥挤不堪,太阳能热水器占用面积比较小。
  2、长期使用易结水垢:电热水器在长期使用后容易产生水垢,需要定期的检查清理。水垢如果长期不清理,可能会造成电热水器的加热不畅,以及管路堵塞等现象,严重的机器会发生故障。
  3、预热等待时间较长:电热水器在使用前需要预热,对于生活节奏较快的上班族来说这个过程比较浪费时间,所以上班族更适合选择速热式的热水器,更加时候储水类的热水器。
  4、用水量有限制:电热水器一次性加热的水量有限,所以人数不同的家庭也要选购合适的升数,如果升数选择太小,而冬季洗澡的速度有较慢,就可能出现中途热水用完的尴尬现象,对于小孩而言还容易着凉。
  二、电热水器基本知识
  电热水器是以电为能源加热水温的装置。它的基本工作原理是经过温控器的通电与断电完成加热与不加热行为。电路接通后,假如水温低于热水器临界温度,温控器自动接通,热水器开始加热,水温达到热水器预置的温度时,温控器断开,这时候电热水器会停止加热了。
  电热水器根据多种方式,又可以分为多个类型。主要是根据储水方式分为储水式电热水器、即热式电热水器以及速热式(半储水式)电热水器这三种。储水式电热水器是主要的形式,分别有30L、40L、50L、60L、80L、90L、100L等储水容积不等。
  电热水器好用吗?电热水器是否好用最好是看个人的要求,有些人觉得电热水器好用,有些人则觉得电热水器不好用。关于电热水器基本知识如上,购买电热水器时可以先看看然后按照实际的需要来选择购买,保证买到的电热水器能用好。
责任编辑:zhangyuejiao
