自从有了浴缸出现之后,浴桶这种古代的沐浴器皿就比较少人提起了,但是近来却有不少人提起要用浴桶,浴桶好用吗?没有用过浴桶的人肯定是会非常的关心这方面的问题,想要买一个好的浴桶,还需要懂得浴桶选购技巧才能做好。
一、浴桶好用吗 1、燃脂 木浴桶中的温水能够促进内脏功能活跃,能够提高对身体能量消耗能力。当然,要达到提高基础代谢的效果还需要持续泡澡才行。 2、环保 木浴桶都是用天然木材制作而成,材质较轻,更为环保天然,沐浴时木材的清香,沁人心脾,使沐浴者达到最好的放松效果。其表面较为粗糙不会造成摔倒现象。 3、无静电 浴桶保温效果非常好,因为其采用的是木材,这就决定了浴桶保温功能强,在常温下,一个小时以后温度大约只降了4度左右,能够让人更久的享受温水的浸泡。木浴桶还有一个天然的优势,不容易发生静电。 4、排毒 木浴桶泡澡能够使血流顺畅,提升肝脏和肾脏的机能,从而达到排毒养颜的效果,人体内所残留的有害金属和脂肪结合之后,会造成脂肪难以被燃烧,变成减肥的大敌。一般这样的有害金属都是藉由尿和汗来排出的。把泡澡的时间拉长,以达到好的出汗效果,不仅可以改变体质,可以提升人体的排毒效果。 二、浴桶选购技巧 1、看表面 好的浴桶喷漆均匀,表层光滑,用手一模能够感觉到光滑、细腻,一般不会出现细小颗粒凹起、桶体杂质扎手或焊接点打磨不平的现象。 2、摸结疤处 木浴桶都有结疤,一般柏木多、橡木少。结疤处树脂含量高,所以选择时应用手触摸一下,平滑无脂的产品才不会因受潮而发霉变质。 3、看底面 木浴桶底面没有光照易受潮,因此在选材、做工上要与体表相一致。挑选时最好检查一下桶的底面,要是质量不好的话底面也会凹凸不平。 4、检查附件 下水阀是木浴桶最易出现问题的地方,挑选时要检查其与桶底是否齐平,弹跳是否正常,胶圈是否牢固,不牢固则容易出现渗水的情况。 5、看桶箍 为防止收缩或膨胀,木浴桶周围设有桶箍。桶箍大都采用铜铁合金。优质的产品一般不会用铜钉固定桶箍,以避免桶面出现太多缝隙。 6、注意细节 有些厂家为了追求木浴桶的美观而忽略了很多本应注意的细节。桶底应设有一定的通气口,不仅能防止受潮霉变也便于对排水管的维修。 7、看颜色 木浴桶由无色漆喷涂,其颜色即为木材原色。通常材料颜色与树龄无关,新桶的颜色相对较浅,所以选购时可对比色彩来辨别其新旧。 浴桶好用吗?有些人觉得浴桶好用,有些人则会觉得浴桶不如浴缸方便,这是见仁见智。如果你需要购买浴桶,文章中介绍的浴桶选购技巧如上,建议你可以参考下这些知识,保证买到的浴桶符合自己的需求又能够保证质量等等。 |
