木材,是制作木质家具的必备材料。木材的种类有很多种,有些木材昂贵,有些木材比较便宜。木材是需要防腐的。那么大家知不知道怎么样才能选购好的防腐木吗?还有怎样保养防腐木呢?本文将告诉大家有关防腐木的一些选购技巧以及怎样才能保养好购买的防腐木。
一、防腐木选购攻略 首先要注意防腐木的颜色。从外表颜色看,防腐木一般都呈现绿色或蓝绿色,这是因为CCA 或ACQ木材防腐剂中含有氧化铜。但是颜色其实并不是防腐木的主要质量指标。特别应当指出的有些不法厂商采用浸泡,甚至用颜料涂刷等简单方法冒充合格的防腐木,消费者一定要多加辨别。 其次要注意防腐木的外形。注意查看木材表面有无节疤、裂纹、变形等现象。节疤不仅影响木材的美观,也是菌、虫等侵蚀木材的重要渠道。裂纹和变形现象主要是由于干燥处理不好造成的,经防腐处理过的木材,含水率一般在18%以下,放置在空气中不会开裂或变形。 选购防腐木产品时不能只看颜色和外表,应着重看其载药量和渗透深度;以CCA-C型木材防腐剂处理的防腐木为例,如果用在户外,但不接触地面,防腐木应达到的载药量需大于或等于4千克/立方米,渗透深度应大于或等于85%;如果用在户外,接触地面或浸在淡水中,防腐木应达到的载药量需大于或等于9.6千克/立方米,渗透深度应大于或等于95%。从表面颜色看防腐木一般都呈现绿色或蓝绿色,这是因为CCA或ACQ木材防腐剂中含有氧化铜,可是颜色并不是防腐木的主要质量指标,特别应当指出的是有些不法厂商采用浸泡,甚至用颜料涂刷等简单方法冒充合格的防腐木。大家在选购防腐木时应该要注意。 二、防腐木怎么保养 防腐木的保养不简单。保养一定要找有丰富经验的木工和专门护理防腐木的人员来保养。防腐木公司会有很好的技术和设备。当然价格上会有很大的差别。比如面积小的话参考木工建议自行保养。保养的时候一定要寻求方式方法,室内与室外的保养方法是完全不一样的,室外防腐木保养还要考虑天气环境因素的问题。 在地板蜡的选择上更应该慎重。有的地板蜡质量低劣,不仅起不到保养地板的作用,甚至还会与地板的表层发生反应,损伤木质地板的表面,得不偿失。尽管质量较好的地板蜡价格也会相对较高,但是在实际使用上所能够起到的保养效果,也是物有所值的。在木地板打蜡保养的时段上来说,笔者建议业主朋友,可以在3-6个月对木地板进行一次打蜡保养。定期保养才能保护好木质地板。 防腐木的选购是为了避免木材在空气中开裂和变形。木材如果不进行防腐,将会存在有一些安全隐患。相信本文对大家进行防腐木的选购是有一定帮助的,但还是建议大家在选购防腐木时最好有专业人士陪伴,选购到优质的防腐木,同时还要注重定期对防腐木进行保养。 |
