有了液晶电视出现,很多人在看电视的时候可以享受到更多高清的画面。买液晶电视的时候要选择尺寸,而液晶电视尺寸一般是多少?液晶电视的尺寸对于业主装修来说也很重要,需要做好参考,有什么选购技巧?一起来认识下。
一、液晶电视尺寸一般是多少 1、按照16:9的比例算:长边长88.48cm,短边长49.77cm。 2、按照4:3的比例算:长边长81.28cm,短边长60.96cm。 3、deal_h3('47寸液晶电视尺寸')。 4、不含底座机身尺寸:115.32cm×71.56cm×99.8 cm。 5、含底座机身尺寸:115.32cm×77.36cm×33.61cm。 6、deal_h3('50寸液晶电视尺寸')。 7、依靠房间的大小和收看距离来确定选购平板电视的尺寸大小。 8、三米以内的直线距离,房间大小小余20平方米,25-29寸电视机比较合适。 9、三米左右的直线距离,房间大小在20~30平方米,29-34寸电视机比较合适。 10、四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,35-43寸电视机比较合适。 11、四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,43寸电视机比较合适 二、有什么选购技巧 定好尺寸 购买液晶电视时,一定要预先根据房间大小来选择电视尺寸。房间大小在20~30平方米,选择29-34寸;四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,选择35-43寸;四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,选择43寸以上的液晶电视。一般最佳的观赏距离是对角线尺寸的3倍左右。 实际分辨率 液晶电视的实际分辨率是指液晶电视本身可以达到的分辨率,一般应该选择1280*768以上的分辨率,达到这种分辨率以上的产品在收看高清电视时效果才会更好!由于液晶电视的分辨率是固定的,它的最佳分辨率就是它的实际分辨率,当我们与电脑连接时,最好选择与液晶电视分辨率最接近的分辨率设置。目前液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。 亮度、对比度、可视角度 厂商在亮度和对比度上往往夸大其词,一般来说亮度在500流明,对比度在600:1以上的产品就不错了。在液晶电视选购时直接忽略厂商提供的亮度和对比度参数,以自己的目测感受为主,方法为在5米以外的距离,查看屏幕显示亮度和对比度,在黑暗的场景中它也能够得到体现。 反应时间 一般来说液晶电视反应时间越快对于消除液晶电视拖尾、残影现象有很大好处,不过这也是一个综合的东西,它还将取决于厂商的算法,厂商算法的优化也将对消除拖尾、残影现象有极大的影响,在购买前看看实际播放动作片的效果,亲眼看过之后保证它的效果。 液晶电视尺寸一般是多少?液晶电视是有多个尺寸,大家在购买液晶电视的时候可以根据自己需要来选择相应尺寸的产品。而液晶电视有什么选购技巧?买液晶电视的时候主要是看品牌、尺寸、价格、功能、质量等等方面因素。 |
