客厅茶几如何保养 茶几保养方法
2018-7-30 09:47:55  来源:pchouse  作者:liaojinjiang
      客厅茶几是放置茶盘的地方,有很多小伙伴注意到茶几收拾干净没多久又脏了,每次看到上面沾有脏脏的茶渍真的觉得很头疼,其实客厅茶几也是需要保养的。如果保养适当的话,你家的茶几就会看起来崭新如初,快来看看本文介绍的客厅茶几的保养方法吧。
  一、客厅茶几如何保养
  1、水渍擦拭
  日常要保持茶几表面干净,放在茶几上的东西要打扫干净,东西放完后,要把茶几台面搽干净,以免茶渍、或者其它液体洒在茶几上,长时间不清理会留印。到那个时候就会觉得很难清理了。
  2、洁净除尘
  选用纯棉针织品做为抹布,用细软羊毛板,刷清除凹陷或浮雕纹饰中的灰尘。经过油漆处理的茶几,不要用酒精、汽油之类溶剂擦拭污迹,可用无色家具上光蜡,薄薄的涂匀。用棉布拭干,可减少落尘,并增强光泽。就不会经常有沾灰的烦恼了。
  3、污迹清除有方法
  纯白油漆茶几,日久出现泛黄时,可用纯白细纱针织棉沙布蘸少许牙膏轻轻擦拭,然后用湿布除去牙膏残迹,再用干布拭干,泛黄现象可大为改观。涂漆的茶几,常因直接放上开水杯、热汤碗之后,出现白灰色烫痕,影响外观,可用细布蘸少许浓茶水或是花露水,以及少许酒精,轻轻擦拭,即可除去,然后用布拭干。这是非常温和的保养方法。
  4、茶几损伤“微手术”
  茶几表面偶然有细微擦伤,漆膜脱落,推荐一个很有用的方法。可用色笔,按家具色调稍加修补,然后稍微涂上薄薄一层无色透明指甲油即可。也可用原来茶几用的油漆修补之。家具滴水后未及时擦掉,干后会遗留水迹,可用一块稍厚湿布盖在水迹上,用加热后的电熨斗轻压一下,水的痕迹即可以消除。
  二、茶几保养方法
  首先及时清洗是非常关键的。保持茶几表面的干净,一有遗留的水渍、油污或食物残渣等,均应立刻擦拭干净,一般来说,因为客厅有各种使用用途,所以随时保持干净为最好的保养方法。避免重压或摆放过多东西,虽然一般茶几都相当稳固,但使用用途毕竟不同。定期将茶几上所有的东西搬迁,依材质不同保养后再物归原位。复合性材质的接缝处要加强清洁保养。
  正确使用护理剂。目前保养实木茶几的护理剂主要有两种,一种是喷蜡,另一种是清洁保养剂。喷蜡一般适用于各种木质、油漆、防火胶板等材质的茶几,清洁保养剂一般适用于玻璃、合成木以及混合材质等材质的茶几。根据自家的茶几材质,选择最为合适的护理剂是效果最好的。这些护理剂可以去专门的家具店去购买。
  大理石是多孔性材料,因此容易染污,清洁时所用的水应少,定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭,然后用清洁的软布抹干和擦亮。磨损严重的大理石家具难以处理,可用钢丝绒擦拭,然后用电动磨光机磨光,使它恢复光泽。或用液态擦洗剂仔细擦拭,可用柠檬汁或醋清洁污痕,但柠檬停留在上面的时间最好不要超过1~2分钟,必要时可重复操作,然后清洗并弄干。对于轻微擦伤,可用专门的大理石清洁剂和护理剂。同样也是很快修补如初的。
  看了上文,是不是对自家的茶几如何清理有了很明确的想法啦。其实,让客厅茶几保持干净如初一点都不难,只要平时多注重保养就可以了。客厅保养的方法其实是有很多的,包括及时清洗、使用护理剂等都是不错的茶几保养法。
责任编辑:liaojinjiang
