地板安装方法 有什么安装注意事项
2018-8-02 09:41:42  来源:pchouse  作者:luocaitao
 买了地板之后还需要进行安装,不然它不会固定在家里的地面上,让地面变得更加的舒适。地板安装方法有哪些呢?对于第一次装修的人来说,在装饰地板的时候也容易面对非常多的问题,这时候往往不知道该怎么样选择,来看看有什么安装注意事项。
***地板安装方法 有什么安装注意事项
  一、地板安装方法
  安装地板之前需要将地面给找平了,水平误差不能超过2mm,超过的话就要想办法找平了。地面要是不平,地板铺好后脚感当然也就不好了。再就是将边、角部位等地面突起或不平的局部修整过来。然后就是把防潮层铺上,这样可以防止以后地板受潮。防潮层要铺平,接缝处要并拢。
  地面找平后可以开始安装,因为地板是要错落安装的,首先要预铺一下,将部分地板一分为二,要根据尺寸来锯,万一锯多了,地板损耗就大了。因为地板有一定的膨胀率,因此铺装前要在其与墙面接触的部位预留膨胀缝,以免地板起鼓。膨胀缝的大小一般和地板的膨胀系数有关系。粘合地板的胶水要用强化地板专用的,这种胶的污染比较小。不要随便在市场上选非地板专用胶,那会在地板本身就存在的污染上再增加污染源。
  将地板铺设上去之前要看胶水有没有用对。接下来就是铺设地板了。在铺设时,要一块短的旁边铺一块长的,这样交叉铺设地板就咬得住不易松动,地板拼合后还要用工具敲紧。再下来就是衔接了,一般都用地板压条掩盖。但也有用玻璃胶填充,就看你喜欢什么样的了。
  以上工作完成后,检查一遍,有不完美的地方修整一下。然后进入最后一道工序了。就是踢脚线的安装,要做的接头紧密,平齐。并且要保证能压住地板墙缝。地板铺好接下来是安装压条了,一般地板比地面高就要用那种高低压条,地板与地面一样平就要用这种平压条了。
  二、有什么安装注意事项
  1、地板钉,钉帽上要有十字槽,可以用手枪钻拧。用锤子+簪子砸的话容易将地板表面给弄花弄伤,再撬起来还特费劲。
  2、地板的木头龙骨不要省,必须要购买质量高的品牌。
  3、铺龙骨时要看线管处的做法,一定要是过桥式。
  4、缝隙留小了,安装之后地板走起来也很容易响。
  5、强化地板响的原因:安装时是不是打了龙骨。如果是的话,那就是因为龙骨与地面的固定得不牢实,产生缝隙所以发出响声。如是没有打龙骨的话,那有可能是出现在走动频繁的地方,而且可能是安的过紧的原因,导致出现响声。
  6、在想吊顶和做实木地板前,请一定注意你家的市内净层高是否允许。在工程开始时,若没有想好到底是用实木地板,还是实木复合地板(复合地板)时,一定要要求施工队按铺设符合地板的方式排线(走墙或地上开槽)。
  7、砖混结构房子建议在4年内不要用实木地板,因为雨水可能渗到砖头里,它的框架结构是没有任何的问题。
  地板安装方法如上,在安装地板的时候需要用合适的方法,这样才能够保证买到的地板能够符合自己的需要。至于地板有什么安装注意事项?一般地板安装都不会由业主亲自来完成,专业装修师傅是能够为业主好好规避地板安装中遇到的事情。
责任编辑:chenting_JZ
