在卫浴间安装了浴室柜之后能够让浴室看起来更加的整齐、干净,许多人也喜欢在浴室上安装浴室柜,但浴室柜安装高度是多少合适呢?在安装浴室柜的时候很多人其实并不太懂得相关的内容,为此本文小编为大家总结了浴室柜安装注意事项。
一、浴室柜安装高度 我们常见到的浴室柜有两种形式进行呈现,一种是落地式的浴室柜,一种是挂墙式浴室柜,这两种浴室柜虽然说从形式来说是不一样的,但是至于安装高度的话我觉得都相差无几。大部分落地式浴室柜最为常见的尺寸是长度是在800mm~1000mm,宽为450mm~500mm,当然也有个别的尺寸上的要求,在这方面就完全可以定做了。挂墙式浴室柜相对来说提及就要小一些,不仅仅看起来非常的精致美观,而且还不占用地方,长度大概是在500mm左右。通常在安装浴室柜的时候,柜子表面离地表面的距离大致是在80mm~85mm,但是我觉得高度还是要根据个人的生活以及生活中的使用习惯进行调节,基本上都都是人站在一旁,不过度的弯腰就可以了,具体高度要选择自己合适的浴室柜。 二、浴室柜安装注意事项 安装位置 在家居装修铺地砖和墙砖前,就要确认好整体浴室柜的安装位置,由于安装整体浴室柜是要在墙上打孔的,还需要进水孔和排水孔的,一旦安装后一般不能移动位置的,建议在购买浴室柜的时候要能够先确认它的位置。 安装大小 浴室柜的位置确定后,只能根据安装位置来定浴室柜的形状和大小。 这要求业主在安装过程中,要谨慎的根据现有的条件进行整体浴室柜的大小,尽量不要盲目去购买浴室柜。 安装线路图 安装时要在墙上用冲气钻打孔,所以安装前确认管线图和线路图至关重要,如果打破水管或电线线路图就要撬开部分墙砖,避免给自己带来不必要的损失。 安装高度 一般整体浴室柜的标准安装高度是80~85cm,这是从地砖到洗手盆的上部来计算的,具体的安装高度还要根据家庭成员的高矮和使用习惯来确定,它能够在标准的高度范围里就最好了。 安装配件 每款浴室柜的配件和安装是不相同的,就是同一型号的打孔尺寸(开到墙上孔的尺寸)也不尽相同,但安装流程是基本一致的。我们在选择配件的时候,一定要选择经久耐用的大品牌,这对我们日后的使用来说,也是非常重要的。 浴室柜安装高度如上,浴室柜可以根据个人的身高来选择相应的高度,每个人的身高不同,自然安装的高度也会有所差异。浴室柜安装注意事项如上,在安装浴室柜的时候如果你不清楚的话,建议你可以多去学习下避免自己产生差异。 |
