百叶窗帘是窗帘中的一种,这种窗帘应用在办公室里比较多,只需要稍微一拉一张就能让室内空间变得透明或是看不到室内的场景,但百叶窗帘的挂法是怎么样?一些人不会挂百叶窗帘,懂得挂法跟安装其实非常重要,百叶窗如何安装?
一、百叶窗帘的挂法 首先要对百叶窗进行尺寸测量,能够保护好的装饰效果。为了保证装修设计的整体效果,最好在地板和墙壁全部粉刷完毕后请专业人员测量定做百叶窗,或者由专业人员在施工期间测量和预留尺寸。 其次要确定外框和内框尺寸。宽度从左到右测量窗子外框的宽度,窗子上、中、下最宽的尺寸,即为外框适合宽度。测量内框尺寸用测量外框尺寸的同样方法,确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动,不同的安装方式要求窗口深度也不相同。固定或平开安装时需要8cm深度,推拉安装时除了考虑产品叶片宽度还要考虑安装产品的层数,一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度,单扇需要10cm深度,折叠安装需要预留10cm深度。 二、百叶窗如何安装 在确定好尺寸之后就是安装了,安装方式有固定、平开、推拉和折叠四种方式: 固定方式如果把百叶窗安成固定的,会给清洗窗户玻璃带来不便,一般不选择固定安装。 平开方式具有密封性好的特点,适于小型窗户或者单扇、两扇窗的安装。 推拉方式占用空间少,适于一般窗口的安装方式。 折叠方式适于做多扇窗的开启方式,一般做隔断或落地窗时采用。 百叶窗帘的挂法如上,要是完全没有挂过百叶窗帘,理解文章的内容也是比较难,建议大家可以在购买的时候选择相应的安装服务,百叶窗如何安装?这样自然会有专业的师傅帮助你完成百叶窗帘安装的服务,保证你能够挂好百叶窗帘。 |
