马桶漏水怎么办 抽水马桶漏水怎么办
2018-8-08 10:11:14  来源:pchouse  作者:luocaitao
  马桶是人们常用的如厕产品,马桶正常使用人们如厕才会更加方便,如果马桶出现漏水的情况,会给日常生活带来许多的麻烦,需要解决它,但马桶漏水怎么办?出现漏水的马桶多是抽水马桶,人们不懂得维修,一般抽水马桶漏水怎么办呢?
马桶漏水怎么办 抽水马桶漏水怎么办
  一、马桶漏水怎么办
  1.检查冲水开关是否复位。有些抽水马桶的塑料冲水开关磨损久了偶尔会卡住,复不了位,最好是重复几次再开。
  2.检查球阀下的排水口橡胶垫圈是否老化,密封不严,如果发现它存在问题记得及时更换。
  3.检查水箱球形浮漂与进水开关的连接处是否松动,浮漂到位而开关是否未关,致使进水不停,水满后从直立的泄水管流出,只要将浮漂和水阀开关连接处拧紧即可。
  4.检查水件冲水阀是否因老化,没有准确复位卡在上面,只需要轻轻的按压下就可以了。
  5. 若橡皮球阀损坏,密封不严,出现漏水记得要及时更换它。
  6. 水箱漏水,基本上是排水阀的问题,查看水箱出水口胶塞的情况,出水口胶塞如有破损或是有异物阻塞而导致胶塞封堵不严,也会造成马桶流水不止。若水箱内补水管放置不正确,或多或少也会有所影响。
  二、抽水马桶漏水怎么办
  1、如果是专卖店装的通常是里面垫了密封圈,马桶放上去后周围打玻璃胶。准备的工具:美工刀、(如果需要拆装角阀就要准备)水胶布、板手、玻璃胶和玻璃胶枪。马桶专用的密封圈(如果拆下来需要更换)。
  2、如果是装修的水电工装,那通常会用白水泥。准备的工具:一字螺丝刀(用来消除原有白水泥)、白水泥(重新装时,先把用水拌在马桶底部放,然后把马桶座上去放平稳后,再用拌好的白水泥把马桶脚步一圈封好,等干了就可以使用了,记得要小心不然容易导致马桶堵塞。
  马桶漏水怎么办?不管是马桶还是抽水马桶出现了漏水的问题,及时维修是关键。抽水马桶漏水怎么办?自己不懂得维修处理它的漏水问题,建议你可以委托专业的修马桶人士来维修它,如果马桶损坏严重不能够维修,则可以考虑更换一个新的马桶。
责任编辑:lizhuzhu
推荐阅读
