潮湿天气,给人的感觉就是浑身难受,很多人会选择购置除湿机,来缓解这一难题,但是毕竟是机器,使用不正确的话会影响它的寿命,那么有什么方法延长除湿机的寿命吗?今天我们就来一起聊聊如何让除湿机的寿命更长久跟除湿机的清洁保养技巧。
如何让除湿机的寿命更长久 1、开关保养法:除湿机在使用的时候不要频繁开关,最好通过除湿机控制器来控制开关的启动和关闭,不用的时候应关掉电源。运行中突然停电时,虽然除湿机可以马上开机,但需要3分钟之后才能运转,所以三分钟之后才开机最好。尤其要注意有效使用定时功能。睡眠及外出时,请利用定时功能使其仅在必要的时间内运转,以便省电。 2、湿度保养法:除湿机运动的时候注意调整湿度,适宜就可以了,每低2%,则可省电10%左右。运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使除湿器的制冷除湿效果降低,浪费电。特别在夏季,遮住日光的直射可使除湿机节电约5%。室内最好密封,这样是最省电的方法。 3、滤网保养法:除湿机的过滤网应该定期清洗,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网上的灰尘太多,那么就用水清洗或者用洗洁精清洗,为了防止塑料变形,所以不能用过高的热水清洗。也不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样可能会引起变形。将风干后的空气过滤网再安装回原位,滤网保养也就完成了。 除湿机的清洁保养技巧 一、除湿机的清洁 除湿机的水箱应该定期进行清洗。在清洗的过程中水箱以及水箱盖都需要进行清洗,在清洗水箱盖的时候,需要将水箱的把手转起,之后打开排水口,将水箱盖向上拉,但是需要注意不要强拉排水口。在清洗水箱的时候不用将浮球拆下来,直接用水去冲洗浮球上的污渍就可以,在清洗的过程中不要轻易的动浮球,以避免因为浮球的移动而导致除湿机无法正常工作。 除湿机的机体清洗工作也非常的重要。在清洗机体的时候,可以用干的抹布擦拭机体,在清洗的过程中应该保持机体处于正常放置状态,而不能够将机体横等,因为这样容易导致除湿机漏水,会影响除湿机的清洗效果。在清洗机体的时候,一定不要随便的使用试剂来进行擦拭,因此很多试剂是具有腐蚀性的,如果想要使用试剂来进行擦拭,一定要结合产品的材质以及使用说明来选择擦拭试剂。 为了让除湿机在工作的时候效率更高,过滤网的清洗工作应该更加的频繁。在清洗过滤网的时候,需要按照使用说明将过滤网拆卸下来,然后使用 吸尘器 等来吸附去除污渍灰尘等。在清洗完成之后,最好是将过滤网拿到室外去凉一凉,这样可以让清洗保养工作效果更加的好。在清洗过滤网的时候,如果发现过滤网有破损,或者堵塞的问题比较的严重,会影响除湿效果,这个时候建议让专业人员来进行保养清洗工作。 二、除湿机的保养技巧 除湿机的维护保养1、正确设定房间湿度 使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁地开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。 除湿机的维护保养2、定期对除湿机进行清洁 拆下除湿机的过滤网进行清洁,可以有效提高除湿机的除尘效果,改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片,可有效提高其换热系数和换热效率,提高除湿机的工作效率。 有了除湿机,能够有一定的效果解决湿度大的这个问题,有了好的方法技巧来正确使用它,能够让它的寿命更大话,也能够让它的价值最大化,希望通过上文,让您学到保养的相关知识,对您有所帮助。 |
