我们平时吃饭都会在餐桌上进行,装饰新家的时候也会隔出一些空间给餐桌腾地方。但是很多人都会有这样的烦恼,就是餐桌用久以后就会变得油腻腻的。其实是你日常的清洁和保养工作没有做到位,下面就来看看要怎么做吧。
一、餐桌的清洁详细介绍 1、 桌上有白垢清除小秘方:清除木制餐桌上的白垢,可用沾上樟脑油的棉花,沿着白垢的痕迹来回拭擦。如果要清除玻璃上的白垢,可以在有白垢的地方倒些去渍油,再用旧丝袜将其擦掉。这样就能把白垢轻而易举擦掉了。 2、 刮伤餐桌被刮伤的问题最常发生在有小孩子的家庭,你可以这样解决问题:有颜色的木制餐桌椅可先用染料在受伤的地方做补色工作,等染料干了以后,再均匀地上层亮光蜡。使用木质地板修补液,也可轻易地去除桌椅上的轻微刮痕。 至于皮质的餐椅可用针线将破掉的地方缝起来,再涂上专业的染色修补液稍作修饰。这样就能把刮痕的伤害降到最低。 3、 要保持实木餐桌整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持餐桌漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。如此又能崭新如初了。 4、 不可以用酒精和汽油之类的化学品清理污渍:家里用的餐桌餐椅表面如果有了污渍,一定不可使劲猛擦,可以用一些温茶水来去除污渍,等污渍去掉后,可在原来的位置上涂上少许的光蜡,然后再轻轻地擦拭几下就可以形成保护膜。只要简单几招就能轻松吧污渍弄干净。 二、餐桌的保养详细介绍 先来看看西餐桌怎么保养吧。论咱们的西餐桌是木质、贴皮或是美耐板桌面,咱们在用过了西餐后,那么可以使用微湿的软布擦拭桌面,然后,再使用干布拭出残留在餐桌表面的水份,使餐桌桌面随时都处于干燥的状态,让西餐桌随时处于干燥的状态。如果西餐桌较脏的情况,将中性肥皂水与温水以1:20的比例混合后擦拭,再以清水擦净,并将桌面擦干,便可恢复西餐桌清洁的面貌。 实木餐桌在室内摆放的位置应远离门口、窗口、风口等空气流动较强的部位,更不要受到阳光的照射。并且实木餐桌要记得时刻保持干燥。实木餐桌冬季不要摆放在暖气附近,切忌室内温度过热,一般以人在室内穿着毛衣感觉舒适为宜;夏天暑期来临,要经常开空调排湿、减少木材吸湿膨胀,避免榫结构部位湿涨变形而开缝。 餐桌一定要记得及时清洗,千万不要让油渍常年累月的粘在餐桌上,否则是非常影响餐桌的寿命的。餐桌的清洁保养的方式有很多,需要根据出现的不同问题对症下药的采取解决方式,但总的来说,只要平时护理好了餐桌就能用挺久的。 |
