餐桌椅是室内家具中常用到的一款,有了餐桌椅之后用起来会更加的简单跟方便,只是有些人觉得室内的客厅比较小,餐桌椅尺寸一般是多少?在购买餐桌椅的时候会不知道该怎么样去挑选它才对自己来说比较好,餐桌椅尺寸怎么挑选?
一、餐桌椅尺寸一般是多少 1、桌高一般为710mm,配415mm高度的坐椅。如果你选择是二人位餐桌的尺寸是700*850毫米(长度*宽度),四人位餐桌的尺寸是1350*850毫米,八人位餐桌的尺寸是2250*850毫米。那么你在选择时候就可以根据自家的面积来选择合适的餐桌的尺寸。对于10人的大家庭,餐桌椅尺寸可选用长度为2400mm宽为1200mm高仍为750mm的,这样尺寸显得大气实用,又不太浪费空间,是标准的10人餐桌,人口多的家庭适用。 2、一般为长度1200mm-1500mm,宽为800mm-900mm,高为750mm。即1200*800或1400*800或1500*900。主要以1400*800为主,这种尺寸也不会占太多空间,相对来说它比较适合6人家庭实用。可以考虑选用长方形的800*600,也可选用正方形的600*600,高度都为750mm。相对来说正方形更适宜。而8人餐桌椅尺寸大概就是2000*1200,高为750mm。 3、一般分为8类,按照餐桌的标准尺寸,这8类餐桌的直径依次为二人位500毫米、三人位800毫米、四人位900毫米、五人位1100毫米、六人位1100—1250毫米、八人位1300毫米、十人位1500毫米、十二人位1800毫米。对于餐桌椅的高度、尺寸,可以说国家已有标准规定。人坐在标准高度的桌椅上,人的两脚平放在地面时,大腿与小腿基本是垂直的;两臂自然下垂时,上臂与小臂也基本上是垂直的。 4、桌面高度刚好与小臂平面接触,按照餐桌的款式不同,家用餐桌尺寸可以说它也是详细规定。按照标准规定,餐桌的标准高度在750—790毫米之间,而餐椅的高度则在450—500毫米之间。国内餐桌的形状以方桌和圆桌为主,近些年椭圆形餐桌也越来越受人们的喜爱。消费者在购买时可以根据自家的面积选择合适的餐桌的尺寸,但餐桌的宽度不能小于700毫米,不然家里人口一多坐着也会互相碰脚。 二、餐桌椅尺寸怎么挑选 1、其次,可根据家居的整体风格来进行选择。居室如果是豪华型装修的,则餐桌应选择相应款式,如古典气派的欧式风格;如果居室风格强调简洁,则可考虑购买一款玻璃台面简洁大方的款式。另外,老餐桌也不一定非得丢掉,在如今讲求自然风格的潮流下,如果您拥有一款实木的老式餐桌,则可以把它搬入新家,只要在上面铺上一块色泽与装修协调的桌布,也另有一份雅致。 2、餐桌的形状对家居的氛围有一些影响。长方形的餐桌更适用于较大型的聚会;而圆形餐桌令人感觉更有民主气氛;不规则桌面的,如像一个”,”形状的,则更适合两人小天地使用,显得温馨自然;另有可折叠样式的,使用起来比固定式的灵活。 3、餐桌是格外需要烘托的。有人说一张餐桌就是一个任由您打扮的模特。为了要显出它独特的风格,可选择不同的桌布,如简朴的麻质桌布表现出一种传统风味,鲜艳明亮的桌布则能令人感到一种欢快活泼的气息。另外,餐桌上方配以合适的灯具,既能让人领略美食的”色”之美,又能营造出一种迷人的氛围。在精心打扮的餐桌旁和亲朋好友一起享用一顿精心烹调的晚餐,浓会有很大的乐趣。 4、要确定用餐区的面积有多大。不论是具有专门的餐厅还是客厅、书房兼任餐厅的功能,首先要确定所能占用的用餐空间的面积是多少。 5、如果房屋面积很大,有独立的餐厅,则可选择富于厚重感觉的餐桌以和空间相配;如果餐厅面积有限,而就餐人数并不确定,可能节假日就餐人员会增加,则可选择目前市场上常见的款式--伸缩式餐桌,即中间有活动板,平时不用时收在桌子中间或拿下来,不要为了一年仅三四次的聚会而买一个特大号的餐桌。 6、面积有限的小家庭,可以让一张餐桌担任多种角色,如既可以当写字台,又可以当娱乐消遣的麻将台等。在没有独立餐厅的家庭里,首先要考虑的是餐桌能够满足家庭的成员吗?它收拾起来是不是很方便。因此市场上多见的可折叠的餐桌比较适合选用,不用的时候就折叠起来。 餐桌椅尺寸一般是多少?买餐桌椅的时候最好是能够选择相应尺寸的产品,比如室内比较小、人口比较少就应该要选择下尺寸的餐桌椅。餐桌椅尺寸怎么挑选?关键是要看餐厅的装饰风格、餐厅的大小等等来最终确定尺寸。 |
