由预制部品部件在工地装配而成的建筑,称为装配式建筑。装配式建筑有什么优缺点呢?且听PChouse细细道来。 一、优点 1、节能 由于外挂板为两面混凝土中间夹50厚挤塑板,其保温性能较传统建筑的外墙外保温或外墙内保温性能更好,同时,也解决了传统建筑因为做了外保温而带来的外墙面装修脱落现象; 2、环保 由于采用工厂化生产,使得施工现场的建筑垃圾大量减少,因而更环保; 3、节省模板 由于叠合板做楼板底模,外挂板作剪力墙的一侧模板,因此节省了大量的模板; 4、缩短工期 由于大量的墙板及预制叠合板都在工厂生产,从而大量减少了现场施工强度,甚至省去了砌筑和抹灰工序,因此大大缩短了整体工期; 二、缺点: 1、要求放线准确,标高测量精确 由于工厂化的生产,使得预制构件的尺寸已经定死,如果放线时尺寸偏小,将使预制构件安装不下去,如果放线时尺寸偏大,则容易造成拼缝偏大的现象。同时,在现场施工时,剪力墙的标高也要控制好,不然将会造成叠合板安装不平整或是纵算将叠合板安平了,也会造成板与剪力墙间有条较大的缝,又要重新支模,反而会比较麻烦; 2、对预留孔洞位置精度要求较高 装配式建筑由于为混凝土结构,要求在预留预埋时,尺寸、位置尽量精确,否则要重新开槽、开洞,增加施工难度,甚至影响结构。 |
