就算是防静电地板,也有多种材质,我们日常熟悉的防静电地板大多是pvc材质的。虽然PVC材质的防静电地板好用、耐用,但其实也有一定的问题,比如环保性不高,为此现在有陶瓷防静电地板,陶瓷防静电地板的特点是什么?在购买地板的时候,陶瓷防静电地板怎么挑选?
一、陶瓷防静电地板的特点 1、防静电:陶瓷防静电地板具有系统电阻稳定、持久的特点,系统电阻在10的6次方-10的10次方。 2、耐污染:这种陶瓷砖面通过改善产品原材料配方,减少毛孔口径在砖的表面涂上一层特殊涂料,使得污渍难以深入地板内部,因此解决了地板难清洗的问题。 3、无放射:陶瓷防静电地板经国家建材测试中心检测,不含有放射性元素,安全可靠,健康,是天然石材的星级理想材料,在很多装修场合都可以看到这种材料。 4.抗老化:这种地板质量好,硬度高,达到莫氏7度,相对来说使用寿命非常高,一般可以使用50年。 二、陶瓷防静电地板怎么挑选 1、购买首先陶瓷防静电地板,首先应看它的外表,看钢壳喷塑的均匀度以及内部水泥填充的质量、地板表面陶瓷面的平整度如何,通常好的陶瓷平整度和光洁度都比较好。 2、然后可以敲击陶瓷抗静电地板的陶瓷面各个部位,仔细听声音,听有没有空壳声,如果有有空壳声的陶瓷地板在使用过程中很容易开裂破损,这类型的地板就不要选择了。 3、还可以测量陶瓷地板的对角线是否一致,或是看陶瓷面与下面钢壳是否均匀,要是不均匀的话,会导致地板与地板的缝隙,对整体美观也有影响。 4、往往很多人都会被经销商忽悠,就是要看陶瓷架空地板下面的支架,是否是加厚支架。因为陶瓷架空地板重量要比普通防静电地板重很多,所以这种地板必须搭配厚支架和横梁,才能达到设计的负载要求。 陶瓷防静电地板的特点如上,在购买陶瓷防静电地板的时候可以来看看到底哪种类型的地板会更为合适,从而选择相应产品的地板。陶瓷防静电地板怎么挑选?陶瓷防静电地板也有很多种类型,选择合适的地板才能更为实用些。 |
