利用厨房进行烹饪不仅仅是白天,晚上也需要用它来烹饪,在晚上用厨房的时候则需要用到灯具照亮,其中吊顶灯比较合适,而厨房吊顶灯如何选购?由于厨房是油烟重大,购买厨房吊顶灯的时候往往要先进行清洗,厨房吊顶灯如何清洗?
一、厨房吊顶灯如何选购 1、看做工是否精细, 好的LED灯具正在各方面的要求都是比较高的,比如像是防尘、防潮、防雷击等等。 2、看整体“灯具的功率因数”, 功率因数低,说明使用的驱动电源、电路设计不好,会大大降低灯具的使用寿命,使用再好灯珠的灯具寿命也不会长。功率因素高低,用“功率因数表”就可以检测出来!一般都是在0.85以上的。 3、看“灯珠品质”, 灯珠品质决定于封装技术、芯片品质。芯片品质决定灯珠的亮度与光衰。好的灯珠不但光通亮高,而且光衰也小。 4、看灯具使用的驱动电源, 电源的使用寿命相对灯具的其他部分来说,寿命要短很多,电源的寿命影响灯具的整体寿命,灯珠的理论寿命在5-10万小时,而电源的寿命在0.2-3万小时,电源的设计与材料选择会决定电源的使用寿命。 5、看光效,同样的灯珠功率,光效越高,亮度越高,同样的照明亮度,耗电量越小就会越节能。 6、看电源效率,电源效率越高越好,它比较高的话说源本身的功耗越小,输出的功率越大。 7、看是否符合安全标准, 我国LED灯具安全标准已经出台,请按国家规定的安全标准选择LED灯具。 二、厨房吊顶灯如何清洗 1、水晶珠的擦拭: 擦珠时,一定要有绵软布料沾上洗洁精稀释的水,轻轻地在水晶珠的正背面同时擦拭(擦拭时不能捏住珠向下拉,以免扯断珠串)。 2、保持灯体平衡: 如果要把珠串全部拆下清洁,大型灯具要注意拆珠串时的灯体的平衡,不要拆完一边再拆另一边而造成灯体倾斜,导致灯体或外框变形;拆卸的时候要前后配合着拆。 3、擦拭支架配件: 在擦拭支架、配件时,软布不要沾水特别是不能沾酒精水,以免擦损电镀层外的保护膜,影响灯架的表面亮泽效果。 4、注意安全: 擦拭灯架时,要切断电源;灯泡也要卸下抹干净后再装上去;灯泡旋进时要适度,太松会产生接触不良;太紧可能会拧坏灯泡,想水晶灯充分发挥其效果,最好选择普通透明灯泡,而不要磨砂或彩色灯泡。 5、适时更换配件: 发现串珠的连接扣生锈变色,一不美观,二易脆裂,最好顺便调换;发现珠串缺损,要及时补齐它。 厨房吊顶灯如何选购?在买厨房吊顶灯的时候可以多看看灯具的外形、亮度、耗电量等等,以保证在厨房中用到的时候能比较合适。厨房吊顶灯如何清洗?其实在清洗厨房吊顶灯的时候只需要将其外灯罩拆下来清洗就可以了,非常方便。 |
