在装饰地面的时候,不少人也会选择地板,地面用了地板铺设之后出来的效果也会比较好,买了地面铺设时还需要一定的材料,而地板铺设必备辅料有哪些?在铺设地板的时候,也需要注意些内容,避免铺设错误,地板铺设注意事项是什么?
一、地板铺设必备辅料有哪些 地板钉 大部分的木地板都有用来紧扣相邻木地板的企口,扣上之后地板显得比较平整兼顾,但是最好还是钉上地板钉,可以让地板更加稳固,不易起拱,地板也容易松动。 地板钉分为两种,美固钉和麻花钉。 美固钉从原理上属于螺钉类,使用上是作为普通麻花地板钉中1.5英寸、2.5英寸、2英寸三个型号的替代产品,具有安装根便利而且防松效果更佳的特点,能够有效解决地板安装踩踏有声响问题。 麻花钉是装潢紧固件的传统产品,其应用更为广泛,在敲击式膨胀钉及防松地板钉面世以前,麻花钉是安装地板木龙骨和地板的主要紧固件。同时还被广泛用于木质家具、户外木结构的安装固定。 地板龙骨 由于大部分业主房间的地面不是完全的平整,为了保证木地板铺装后的水平,龙骨就起到了地面找平的作用;实木地板不能直接铺在地面上,需要铺装木龙骨来增加实木地板的脚感。如果是铺设强化复合地板,一般不需要龙骨打底。 地板龙骨从材质上可分为塑钢龙骨、木龙骨、铝合金龙骨等。大部分是使用木龙骨,而米龙骨质量的好坏直接关系到地板的牢固度和家居环境的环保性。 踢脚线、扣条 地板铺设过程中,墙边和两个区域的连接处就需要东西做遮挡,美化整体效果,踢脚线和扣条的作用就体现在这。 踢脚线,也叫踢脚板,贴于墙边,起遮挡地板边和压住地板的作用,同时兼具美化作用,一般为木质,也有合金、塑料材质的。 扣条,又称收边扣条、收边条,用于不同空间的地板连接处的衔接,如房间与客厅、楼梯的立面与平面。 地板胶 地板胶的作用是在地板块连接处形成胶膜,有效锁住地板中游离的甲醛。地板胶本身是否环保,是作为地板胶重要的选择。 优质地板胶价格昂贵,很多小作坊式的商家往往选用便宜的普通胶,甚至是价格更加低廉的劣质胶,如果用了这些劣质的地板胶,不仅地板质量会受影响,家居安全也会因为受到了威胁。 地垫、防潮膜 由于强化复合地板的铺设不需要龙骨,多采用悬浮铺设法,即将地板直接铺在地垫上,这种辐射方法铺设简单、工期短、成本低,且强化复合地板价格较实木地板要低。由于地垫处于地板和地面之间,空间狭小,容易滋生细菌,一定要选择具有防腐功能的地垫,防潮又静音。 防潮膜是铺在龙骨与实木地板之间,以隔绝水汽,防止实木地板受潮。一般每片防潮膜要与相邻的防潮膜重叠5厘米,墙角处也要比之前多5厘米。 二、地板铺设注意事项 不能交叉混合施工 铺设地板时不能交叉混合施工,在铺装完毕后务必要晾干24小时以上,以确保胶黏剂彻底固化。 首次使用切勿操之过急 首次使用地热地板时,应让温度缓慢升高,如果温度急剧升高很容易导致地板开裂、变形等现象发生,因此最好保持在每小时升温一度左右。 摆放家具勿影响散热 尽量不要在地热地板上摆放无腿家具,也最好不要摆放需固定在地面的家居饰品。由于室内的热气由地面传导至整个室内,所以如果大面积遮挡散热面,易导致室内散热不畅,地板变形的更加厉害。 地板铺设必备辅料有哪些?建议大家在给地板进行铺设的时候,能知道该注意的内容跟不该注意的内容。地板铺设注意事项如上,如果你需要做地板铺设的话最好是能够交给专业的人士,以保证在地板铺设的时候能更加方便跟合理。 |
