买洗衣机的时候,很多人都会看价格,要不就是看品牌,依据两者来进行选择,其实洗衣机选择是有很多方面需要留意,洗衣机选购注意事项是什么呢?洗衣机虽然是清洁衣服,但用久了它也要进行清洁,洗衣机有什么清洁方法?
一、洗衣机选购注意事项 1、品牌购买 若是消费者没有掌握选购洗衣机的技巧,为了避免上当受骗或是买到不称心的产品,建议选择购买有口碑的品牌产品。品牌店产品虽然价格较高,但是质量会有保障,售后服务也非常的好。 2、注意质量 洗衣机是家用电器,所以在购买时要仔细慎重,注意洗衣机的质量问题。首先要检查洗衣机是否符合国家生产标准,是否有厂家合格生产证书。再来检查表面是否光滑,是否有变形、裂纹等现象。可以左右转动内部,若是灵活且没有任何噪音,说明它的质量也不错。 3、检查排水系统 洗衣机在洗完衣服后会将污水全部排出,所以洗衣机的排水系统要设计合理。若是存在问题,会对水管成不利影响,因为洗衣机水管较为脆弱,如果长期不清理干净的话,洗衣粉会对水管有腐蚀作用。当然,污水排不尽对衣物自然也会有损害。 4、检查使用功能 在检查表面质量后,还要检查洗衣机的使用情况。洗衣机在作业时,若是中间打开,就会立即停止,检查是否灵活。另外,在操作结束后一般会有声音提醒,检查是否正常,声音大小是否刺耳、清楚等。这些都会影响人们的生活,记得要能够慎重些。 5、注意售后服务 在选好心仪的洗衣机后,要注意询问售后服务保修期限,因为电器用久了就会出现问题,所以售后服务极为重要,让人们在之后使用不容易出现问题,给人们的生活带来便利。一般品牌店会给顾客留有承诺书和合同,要注意查看和保存。 二、洗衣机有什么清洁方法 1、大家可以使用洗衣机专用清洗剂对洗衣机清洗。这样也是很不错的选择。先将清水加至高水位,能加温的滚筒洗衣机可加热到40℃,关闭洗衣机电源至少浸泡1小时,再按日常洗涤模式清洗机体,不要急着关洗衣机门,让机内通风以保持干燥,避免洗衣机出现积垢霉变。 2、有的人也会使用漂泊剂来对洗衣机清洗,大家在使用的时候也是特别的方便。一定要选用含氯的漂白剂。在40升水中,加入300毫升漂白剂。调节到高水位,等水加满后加入漂白剂搅拌均匀。会残存污垢,还要再放一次水,污垢就彻底变得干净了。。 3、还有一个不错的小妙招使用家用白醋对洗衣机清洗。这样也是特别的简单。水没过洗衣机洗衣桶的一半以上,不放任何洗涤物品,浸泡3个小时,再启动洗衣开关,冲刷几次,然后倒掉一半的水,放出洗涤水,再用清水清洗一次,敞开机盖待干即可。 洗衣机选购注意事项有很多,买洗衣机的时候要看它大小、功能、洗涤衣物方式等等,以保证买到的洗衣机能够更加的实用。洗衣机有什么清洁方法?一般来说半年需要清洁洗衣机一次,清洁的时候最好是能够将洗衣机简单的拆开后再来清洁。 |
