国家标准,针对公共楼梯的踏步的高度为16厘米,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为16厘米左右。一般来说,楼梯踏步宽30厘米,高15厘米是黄金比例,是比较适中的。具体内容如下: 但是对于公共建筑宽大于等于30厘米,高10厘米~15厘米比较适中。 住宅中楼梯段宽不能小于110厘米,楼梯平台宽度不能小于110厘米。 楼梯梯段净宽不应小于1米左右。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1米。 就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为24厘米,舒适的宽度应为30厘米左右。踏步的高度则不宜大于17厘米,较舒适的高度为15厘米左右。 实践证明,行走时感到舒适的踏步,一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时,对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜,因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小,以不小于24厘米为宜,这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。 |
