什么是侧排地漏 侧排地漏的分类有哪些
2018-11-15 14:42:01  来源:pchouse  作者:Ling
  地漏帮助室内的污水给排出去,是浴室、卫生间等等都经常用到的产品,目前地漏的产品也比较丰富,什么是侧排地漏?这类型的地漏在生活中是比较少用,很多人用了这类型的地漏但不知道有哪些类型,侧排地漏的分类有哪些?
什么是侧排地漏 侧排地漏的分类有哪些
  一、什么是侧排地漏
  侧排地漏,一种在建筑行业管道安装中使用的排水地漏。包含栅板、小盖板、大盖板、壳体、漏斗、挡板以及出水口;其中,大盖板安装在壳体上端面上,漏斗安装在大盖板中央阶梯孔中,栅板安装在漏斗上端面上,小盖板安装在栅板中央设置孔中,壳体侧面至少设置一个出水口,壳体内腔设置至少一个挡板且凑近出水口。
  侧排地漏系统也是我国室内装修采取的主要方式,是将洗手间楼板降低300400mm,排水支管沿地面排放,与同层内的立管相连,在管道之上铺设装潢层,卫生用具等采取传统下排水方式。此种方式地漏设置采取下排水。将卫生洁具以及管道按设计请求,预制集成到钢结构支架上构成管道墙系统,定位非常准确安装也很方便。
  二、侧排地漏的分类有哪些
  1、浅水封地漏
  浅水封地漏也称钟罩式地漏历史最悠长,它的最大的缺点是,如果几天不使用,存水弯因为没存水而使下水管的臭味以及害虫长驱直入浅水封需要时常使用要不存水容易干涸,还有就是楼层高的排水压力大会造成水封损坏浅水封地漏已经经逐步被淘汰,而且地漏中长时间积水极易滋长蚊虫,咱们知道蚊子的虫卵就是产在水里的。
  2、磁铁T型地漏
  应用水压与配重块的平衡原理,自动调理密封垫启齿的大小以及开闭,一般使用磁铁原理,俗称T型地漏,地漏通过用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封,有水时打开,没水时关闭。因为磁铁容易吸附各种杂质,如果家中常带有铁质碎屑以及容易被吸附的物资,就不适宜选择。磁铁地漏在正常使用情况下以及弹簧式一样拥有无比好的防返水、防臭、防虫功能。
  3、深水封地漏
  深水封地漏,是钟罩式浅水封地漏的进级版深水封地漏,拥有优良的防臭防虫功能,深水封地漏以及弹簧式地漏是目前大家普遍采取的地漏类型。但所有水封地漏都存在一个通病就是地漏中长时间积水极易滋长蚊虫,咱们知道蚊子的虫卵就是产在水里的,防返水的能力比较弱,如果下水道内积水较多水压较大时,积水会回流到地面上。
  4、弹簧式
  这是目前主流的地漏之一,分为上弹式以及下弹式,也称为T型地漏。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位,以及弹跳下水器一样的原理,一般特殊场合使用,家庭使用的比较少;下弹式是应用水本身的重力原理,内部使用特殊不锈钢弹簧,应用弹簧的自然舒张来维持T型密封垫的闭合状况,有水来时因为水的重力,T型密封垫下沉压塑内部弹簧,打开排水口,实现排水;水流完因为内部弹簧的舒张力T型密封垫自动向上闭合。这样下水道内的臭气因为T型密封垫的阻隔没法向上排,当下水道内有大量返水时因为密封垫是向上闭合,水压向上顶使患上地漏密封更紧密,从而避免返水,虫子也没法从里面爬出;因为地漏内部不存在长时间大量积水,所以一般不会滋长蚊虫,真正实现防臭、防虫、防返水功能,T型防臭地漏内部设有防堵过滤网,加之地漏面盖的双层过滤实现防堵功能,而且地漏型可以自行拆解清洗。弹簧式又有全铜以及不锈钢之分,地漏芯有ABS工程塑料以及全铜漏芯之分,不锈钢以及ABS漏芯价格比较实惠,全铜主体以及全铜漏芯价格略高些,但更持久耐用,消费者可更具预算来选择。
  什么是侧排地漏?侧排地漏是地漏的一种类型,除了它外地漏还有其他类型的,侧排地漏的分类有哪些?本文都有一一介绍出来,如果你是需要购买侧排地漏的话,可以考虑自己心仪的品牌,以保证买到的侧排地漏符合自己的使用需要。
责任编辑:chenshuyi-JZ
