有些人家里空间比较小,客厅茶几不仅仅是喝茶、聊天的地方,也是吃饭用的餐桌,对家居来说是很重要的家具,客厅茶几如何保养?要是不希望客厅的茶几一下子就损坏了,影响到日常使用,就要清楚茶几有哪些保养技巧。
一、客厅茶几如何保养?茶几有哪些保养技巧 1、洁净除尘常做 最好选用纯棉针织品作为抹布,细软羊毛板刷清除凹陷或浮雕纹饰中的灰尘。经过油漆处理的茶几,忌用酒精、汽油之类溶剂擦拭污迹,可用无色家具上光蜡,薄薄地涂匀,用棉布拭干,以减少落尘,茶几看起来也会非常光泽。 2、污迹清除有方法 纯白油漆茶几,日久出现泛黄时,可用纯白细纱针织棉沙布蘸少许牙膏轻轻擦拭,然后用湿布除去牙膏残迹,再用干布拭干,泛黄现象可大为改观。涂漆的茶几,常因直接放上开水杯、热汤碗之后,出现白灰色烫痕,影响外观,可用细布蘸少许浓茶水或是花露水,以及少许酒精,轻轻擦拭,就能够将它们给除去,然后用布拭干。 3、茶几损伤“微手术” 茶几表面偶然有细微擦伤,漆膜脱落,可用色笔,按家具色调稍加修补,然后稍微涂上薄薄一层无色透明指甲油即可。也可用原来茶几用的油漆修补之。家具滴水后未及时擦掉,干后会遗留水迹,可用一块稍厚湿布盖在水迹上,用加热后的电熨斗轻压一下,不会在看到水的痕迹。 二、茶几使用注意事项 1、要是放茶几的地面不平整,切忌不可用木板、铁片垫脚。即使垫平,因受力出现不均衡,日久也会影响茶几内部结构。解决办法是修饰地面,或用较大面积的硬塑料板达到茶几四腿放平的目的。 2、茶几不要受潮湿。 室内的湿度,应保护在正常值之内,使用加湿器时,只在低湿度的干燥季节,但应远离茶几喷雾,潮湿会使木材腐朽,金属配件出现锈蚀,粘结部分容易开胶,镀铬原件产生脱膜等。 3、茶几摆放的位置要合适,最好避开窗外阳光的直接照射,茶几长时间经受日晒,会使白油漆泛黄,着色油漆退色,金属配件出现氧化变质,材料的材质发生脆损。 客厅茶几如何保养?目前客厅茶几表面都是玻璃的,这就提醒人们在放重物的时候要轻轻的放,不然太大力是很容易导致茶几破碎了的。茶几有哪些保养技巧?想要让茶几能够维持长时间使用,文章中介绍的这些技巧都是你我可以多学习的。 |
