锁具是采用不锈钢或是其他的金属材料打造而成,长期暴露在空气中,与水分等进行接触的话是容易出现变坏的情况,在这时候需要对锁具进行保养,锁具如何保养?有些人也觉得锁具是室内装饰的一部分,锁具款式有哪些?
一、锁具如何保养 第一,不要往锁芯内滴机油。如果钥匙开启不灵活,可往钥匙眼内装一引起铅笔芯屑。有些朋友们在门锁出现发涩、或发紧的时候,往往喜欢向锁眼里滴上一些润滑油,这样,可能立马门锁通体就顺滑了,但因为油易黏灰,以后锁眼里会容易慢慢积存灰尘,而形成油腻子,门锁也容易出现故障。 第二,锁具在日常使用的时候,最好握着执手把锁舌旋进锁体,关好门后再松手,不要用力撞门,否则会减少使用寿命。 第三,锁具使用一段时间后,可能会出现开关不方便的情况,不要往锁心内滴普通的润滑油或机油,用配备专业的润滑油滴入锁芯内反复开启几次即可。 第四,不要用湿布擦拭锁体和执手,因为有些金属材质的锁具会因此生锈;合金材质的锁具会将镀层磨掉,外观看起来会比较差。 第五,开门不畅的时候,不要强行扭动钥匙。一些时候,由于门扇自身重力原因,或门活页原因,导致门扇下沉,出现锁门或开门不顺畅现象。这个时候往往是用钥匙开门、锁门非常吃力。此时,不要强行扭动钥匙,以免掰断钥匙,增加麻烦。正确的解决办法:应先查看原因。如果是因活页松动导致门扇下沉,应将松动的活页用螺丝固定紧即可。若是门框变形或其原因导致不可恢复的,可从门框入手,将锁舌相应扩充,门锁就能恢复正常使用。 二、锁具款式有哪些 1、按用途分,门锁可以分为卧室锁、户门锁、浴室锁和通道锁。 (1)户门锁:安在住宅的入户门上,户门锁必须具备防盗的功能。,它的安全性是第一位的。因为入户门外通常加装防盗门,两者之间的空隙比较小,所以户门锁通常选用不带把手的弹簧锁(俗称“呆锁”),以免锁的把手顶到防盗门上,关不上门。 (2)卧室锁:安在各个卧室的门上,必须能保证卧室的私密性。能在里面锁上,外面也可以用钥匙打开。 (3)浴室锁:安在卫生间或浴室,能在里面锁住,最好能用钥匙从外面开启,因为洗浴时有可能出现晕倒、昏迷甚至中毒等意外,如果不能从外面打开,救护性就比较差。另外,浴室锁还应有防水、防锈功能。 (4)通道锁:客厅、餐厅、安在厨房、过厅及儿童房间的门上,只起拉手和撞珠的作用,用来开门关门,没有保险功能。需要提醒的是,儿童房间最好用通道锁,以便于儿童出现意外时,开门救护方便。 锁具如何保养?在有需要保养锁具的时候,可以先去准备相关的材料之后,再一起的做好它的保养工作。锁具款式有哪些?锁具款式有不少,不管是哪种款式的锁具,在购买的时候都需要将安全度放在首位,保证买到的锁具符合要求。 |
