卧室是整个房子比较重要的一部分,为此在装饰设计的时候,要考虑各方面的因素,比如门的尺寸。一般来说,卧室门的尺寸是多少合适呢?PChouse跟大家了解下吧。 根据行规规定标准卧室门宽80厘米 高200厘米,说的是门的大小,如果要留洞包门套那就要留宽86厘米高230厘米就可以了。 1、现在公认的卧室门标准尺寸是宽80cm乘以高2m,但是卧室门的尺寸标准也有分为正标尺寸和非标尺寸,正标尺寸:一般都是用于成品门以及成品门套的工艺施工,而工艺则是根据门的基本尺寸来决定门套基层的。非标尺寸:可以先把门套做好,再根据门套的尺寸来定做门的尺寸。 2、除了这些标准尺寸外,也可以根据居住人的高度来决定,但是一般不会低于2m,再高也不能超过2.4m,否则会给人一种空洞感。 3、卧室门除了标准的尺寸以及根据高度来决定外,还有一种就是推拉门了,装推拉门的尺寸与普通的卧室门是不一样的。 |
