家家户户都配备着一台吸尘器,而小巧方便的手持吸尘器很受大家欢迎。手持吸尘器在使用时要注意什么事项呢?接下来,且听PChouse细细说来。 1、保护电机 电机是手持式吸尘器最重要的一个部件,也是最脆弱的一部分,在使用前一定要注意吸入口是否通畅,如果吸入口堵塞,会造成电机过载,严重的话会直接烧掉。 2、清洗方法 手持式吸尘器要定期进行清洗,但是因为它属于电子产品,所以一定不能用水冲洗,可以用中性的清洗剂和水进行清洗,切忌一定不要用汽油或者香蕉水等物品清洗,使用这类物质清洗容易损坏吸尘器的外壳。 3、摆放位置 手持式吸尘器不能放在潮湿的环境中,也不能放在高温场所。一般用完以后,可以用清水进行擦拭,然后放在通风的地方自然干。 4、定期检查 手持式吸尘器是我们平时用得比较多的物件,在用的过程中要经常进行定期检查,例如刷子的磨损情况、各个部件的松紧度以及吸尘头的使用情况等等。 |
