室内是复式或是别墅的话需要安装楼梯,目前高台楼梯有很多人关注,在购买楼梯的时候很多人都会看它台阶的高度,高台楼梯台阶高度一般是多少?室内安装楼梯往往是需要进行设计、规划,一般楼梯设计注意事项有哪些?
一、高台楼梯台阶高度一般是多少 一般来讲室内外台阶踏步宽度最好不小于0.30m,踏步的高度也不适宜大于0.15m,通常采用的就是0.35m和0.125m这两个参数。特别要注意的是不要只设一级踏步,否则踏步上下地面的高度相差过小时,走的时候也不容易分辨。 国家对住宅楼层高度规定一般不低于2.7米,它的台阶高度是由楼层来决定的,所以值不是规定而是限定,室内楼梯的每梯段净宽不应小1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m。 楼梯踏步高宽比是根据楼梯坡度要求和不同类型人体自然跨步(步距)要求确定的,安全、舒适的特点比较合适。坡度一般控制在30°左右,对仅供少数人使用服务楼梯则放宽要求,但不宜超过45°。 二、楼梯设计注意事项有哪些 楼梯设计的注意事项 1、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的首级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,尽量不要超过2厘米~3厘米为宜。 2、楼梯高的一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,不低于1.8米。会带来压迫的感觉。 3、栏杆间距:两根栏杆距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。 4、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。 5、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,中间就需要设置一个休息的平台。 三、楼梯设计规范有哪些 1、踏步的斜度通常是由还有洞口周遍的小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角我们把它称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为把它设置成30度左右为舒适。室外楼梯的斜度会设计的比较平坦些。 2、室内楼梯板设计规范,楼梯板的规格包括踏板规格和立板的规格,一般要求只要能够适应于人的脚掌尺寸就可以了。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范,步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,能够更好的节省空间、使用也比较方便。 高台楼梯台阶高度一般是多少?高台楼梯的台阶高度其实是可以定制,如果家里有老人或是小孩的话,楼梯台阶高度就应该要设定小一些。楼梯设计注意事项有哪些?在对楼梯设计的时候,建议要多考虑房屋的根据,尽量做到安全、稳定。 |
