卧床旁边摆放一个床头柜,就能够收纳日常生活中需要用到的小物品,晚上玩了手机之后也能快速的将它放在床头柜里面。买床头柜的时候能见到不同尺寸的产品,床头柜尺寸一般是多少?在购买床头柜的时候很多人也是看它的高度,床头柜高度是多少?
一、床头柜尺寸一般是多少 根据力学原理及人体工程学,国家轻工业部门发行了一个床头柜标准尺寸,那就是床头柜的宽在400~600mm之间,深度在350-450mm之间,床头柜高度是在500-700mm之间。目前床头柜高度与床头柜尺寸都是按照这个范围设计。具体的床头柜尺寸根据床的尺寸与床头柜的风格而定。 现代风格的开放式床头柜:这类的床头柜造型简练、时尚简单、简洁明快不浮躁,同时又不乏轻松浪漫。这类型的床头柜高度与床头柜尺寸通常在:580mm*415mm*490mm 、600mm*400mm*600mm、600mm*400mm*400mm,这样的床头柜尺寸适合搭配1500*2000mm和1800*2000mm的床。 组合床头柜,组合床头柜又称套餐床头柜,叫它套餐床头柜是因为它是按照家具定制的。这种床头柜高度及尺寸根据床的尺寸不同而不同。1850mm*2020mm的床,一般床头柜尺寸为:680mm*410mm*640mm,1800mm*2000mm的床,床头柜尺寸规格为:990*457*1397mm。 二、床头柜高度是多少 一般要购买多高,多宽的床头柜,要视床的大小而定,一般1500mm的床放置500宽左右的床头柜,1800mm床则需要600宽以上的床头柜,高度一般为450左右为佳,床头柜略低于床,提高睡眠时的安全,有利于睡眠,提高睡眠质量。 床头柜高度在设计的时候常常会考虑床的高度,一般来说床沿高度以45厘米为宜,过高或过低只会给上下床带来不便,过高导致上下不便,太矮则易受潮,容易在睡眠时吸入地面灰尘,增加肺部的工作压力。因此床头柜的高度一般与床的高度相同或者略微低于床的高度。 床头柜尺寸一般是多少?建议大家在购买床头柜的时候要看看自己对它是什么需要,然后再购买相应系列的床头柜,以保证自己买到的床头柜可以符合日常使用的需求。床头柜高度是多少?床头柜不宜太高,与床差不多高就可以了。 |
