家里使用热水的话,是需要铺设热水管,这样才能够避免热水将水管给熔化了,到时候给日常生活带来方便,其中ppr热水管比较常用,ppr热水管价格是多少?第一次买热水管的人,也会非常的好奇ppr热水管特点有哪些。
一、ppr热水管价格是多少 日丰PPR热水管/6分/25*4.2PPR自来水管 家装管,市场价格9.5元/米 日丰S2.5系列 DN20*3.4PPR热水管(加厚),市场价格5.8元/米 日丰PPR管 D25*3.5 热水管 6分管,市场价格6.7元/米 日丰PPR管 32*4.4/PPR热水管,市场价格13元/米 二、ppr热水管特点有哪些 1、卫生无毒,ppr管材的卫生指标符合国家标准,管路每个部分都能安全没有毒。 2、耐锈蚀,ppr管材能够在很大的温度范围内承受ph值,范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。 3、耐磨损,PP-R管及管件内壁均匀光滑,流动阻力小并且不结垢。 4、减小振动和噪声:PP-R管具有优良的隔声性能,可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。 5、防冻裂:PP-R材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。 6、防结露,热损失少:PP-R材料为不良热导体,可减少结露现象并减少热损少。 7、防电腐蚀:PP-R材料为不良导体,有效的避免电腐蚀出现。 8、使用寿命长,ppr管材的使用年限可达50年左右。 三、如何选购合适的PPR水管 1、考虑尺寸 目前市场上的PPR水管管壁厚度有2.8mm和3.4mm两种,一般经销商都说后者承压能力比前者大,实际上正规厂家生产的产品,尽管壁厚为2.8mm,但是经过了严格实验认证,其承压能力符合国家标准,可以放心的进行使用。另外,PPR水管管壁越厚水管内径越小,水流量自然也会变小。 2、看质量 优质管外表光滑,标识齐全,配件上也有品牌名称;劣质产品就做不到这些。因为优质管采用百分之百进口PPR原材料,劣质管只采用部分PPR原材料,两者在性能方面有着很大差别。质量好的PPR水管韧性好,可轻松弯成一圈而不断裂,在高水温下仍可保持硬度。而劣质PPR水管较脆,一弯即断,而在60℃水温下就被软化。优质产品质保50年,劣质的花5.6年就坏了。 3、看工艺流程 应按照横平竖直的原则,在房间基础地面上开凿出大于水管直径的深槽,然后铺设PPR水管,紧接着逐一顺序热熔连接。要注意因PPR水管长度有限,当铺设距离过长或遇到转角处时,一定要使用专用管件进行连接,同时不要图省事,将水管直接弯曲。所有PPR水管接口采用热熔技术融合到一起后,要进行24小时以上的打压测试,如果现场环境允许,打压测试时间可长一些。当确保没有任何渗水漏水现象后,再进行填埋。 4、注意PPR水管的缺陷 PPR水管的缺点就是耐高温性、耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。不过,从综合性能上来讲,PPR水管是目前性价比较高的管材,在家居中经常用到。 ppr热水管价格是多少?ppr热水管在市场上的价格是有便宜跟昂贵,主要是看ppr热水管的品牌等来直接决定。ppr热水管特点有哪些?在购买ppr热水管之前,就应该要对其特点先有一个了解,这样才能保证买回来的ppr热水管能用好。 |
