在家里厨房所用到的橱柜,并不是只有橱柜门板,它还由其他的材料组合而成的,橱柜材料哪种好?在对橱柜进行安装的时候,由于从来没有安装过,很多人担心自己不能够顺利的将其安装好,一般橱柜安装技巧有哪些?
一、橱柜材料哪种好 1、烤漆门板采用的是中密度板做基材,是经过表面砂光和四边打磨处理,然后在表面上喷漆,由烤房烘烤而成。但是烤漆门板的制作工艺相当的复杂,一般包扩:有密度板-砂光打磨-上封闭漆-烘烤-烤干砂光打磨-上第一遍底漆-烘干。还有同样的工艺需要做八遍,第一次封闭漆,底漆两次,三次面漆,两次清漆。可是它的优点在于无封边,整感好,有防水性能也好,在板材里表现非常好。 2、双饰面板。双饰面板以刨花板为基材,两边贴三聚氢氨饰面,是由板材厂家一次热压而成,所以材料性能稳定。但由于这种材料性能稳定,所以它一般不会释放出对人体有害的物质。可是双饰面板的优点是花色自然,表面平整,耐磨性好,但是这种板材是由厂家一次性压好,提供给厂家的成形的板材,但是技术性能稳定不易变形。双饰面板的缺点是花色较少,颜色选择性也比较小。 二、橱柜安装技巧有哪些 1、灶具电器安装 橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔需要打开到一定的阶段,以免日后维修时不方便拆卸。一些户主因为水表与气表不美观要求工人包起来,但是如果工人将水表、气表包起来,日后检修便会出现麻烦,国家也有相关标准不允许包装电表、气表。 2、调整柜门 安装橱柜的步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直,地柜进深一般为550毫米,吊柜为300毫米,也可以根据实际情况进行调整。调整完柜门后,工人还应该清理安装橱柜时留下的垃圾,也业主的厨房变得更加干净。 3、台面安装 由于厨房装修后,会导致原来橱柜平面图的尺寸出现误差,为了减少误差,一般都在地柜与吊柜安装完毕后再安装台面,这样能更好的保证橱柜安装数据的准 确。另外在台面打磨和抛光的过程中容易出现粉尘和味道,并且会存在很长的一段时间,难以彻底清理干净,所以建议将这一环节的台面处理工作在空旷处进行,让厨房变得更加干净而没有异味。 4、五金安装 龙头、水盆、拉篮是橱柜的重头戏。在安装吊柜和台面时,为了避免让木屑落入拉篮轨道,应用遮盖物覆盖拉篮,以免影响日后使用。 5、地柜安装 安装地柜前,工人应该对厨房地面进行清扫,以便准确测量地面水平。安装时如果橱柜与地面不能达到水平,橱柜柜门的缝隙就无法平衡,安装工人使用水平尺对墙面、地面进行测量后就能了解地面水平情况,调整橱柜水平。 橱柜材料哪种好?具体哪种橱柜材料表现比较好,根据实际的需要可以看到不同的产品,然后再来看不同橱柜的类型。橱柜安装技巧有哪些?安装橱柜是需要根据它款式等等有一定的区分,有些橱柜是会提供相应的安装工作。 |
