书桌是书房的核心,因此选购书桌就是重中之重了,下面PChouse来给大家介绍一下书房用的书桌尺寸是多少。 一般书桌宽度和深度比例为2:1。 大一些的书桌宽度在1500—1800mm最佳,深度650—800mm,较小的书桌宽1000mm,深则为500mm;如果再小,也可以是宽800mm,深450mm。 通常情况下,书桌一般为单人书桌,其台面的尺寸一般为1100mm×600mm左右,即宽度为1100mm。对于成人办公书桌,其尺寸为1400mm×800mm,即宽度为1400mm,与书柜尺寸不同。 对于儿童的书桌人们就相当介意,因为儿童正处于成长时期,其产品质量和尺寸都有严格的要求。对于儿童书桌一些是必须要经过国家质检标准才能出售的。其尺寸大小也要根据儿童的身材进行量身定做才好,一般现代的儿童书桌设计得都比较个性化,而且可以调整其书桌的高度。 具体选择什么尺寸的,还要根据书房的大小布局来定。 |
