现在越来越多的家庭喜欢用折叠门的方式,主要是折叠门大小比较合适,又可以给室内带来好的装饰或是其他的功能,而折叠门价格一般是多少?家里如果是用折叠门的话,往往还需要安装好,而折叠门安装步骤有哪些?
一、折叠门价格一般是多少 室内隔断折叠门的价格是在100-458元每平方米之间。材料有铝合金、PVC、铝镁钛合金等,不同材质,价格不同,具体可以去市场考查一下,看看什么材质、样式、价位适合自己。隔断折叠门在房屋装修中,一般都会采用的一种装饰方法,毕竟在房屋空间布局上,隔断所达到的效果不仅非常的好,还能在有限的空间里,划分出不同性质的空间,在很多家庭里被广泛使用。而折叠门灵活性很强,在用于空间隔断时,是非常不错的,在将折叠门闭合时,可将相连的空间彻底划分,而在开启的时候,它们又是一个整体。 折叠门,其实就是可以把门折成几段合在一起的门,这类的门打开后可以节省许多的空间,而且所占的地方很小,如果空间小的房间打开门后会卡住墙壁,这种情况也可以选择折叠门。折叠门是通过滑沦来推动,促使产生折叠效果。也就是说折叠门主要就是靠滑轮来取得这样的效果,但是在卫生间里,常年的水汽都很足,时间一久,对于滑轮的腐蚀破坏程度较大,也就会导致折叠门打开较为困难,在厨卫这样的空间里面安装则不合适。 二、折叠门安装步骤有哪些 1、确定位置 在安装前首先要确定安装的位置,若是作为厨房门或者厕所门,应安装在门框中间的位置上;如果是作为客厅的隔断,就要确定好位置,留出相应的空间,测量一下直线长度,然后确认一下轨道的长度是否正确。如果轨道的比较长,用尺子量好使用长度,做好记号,用钢锯锯掉长出的部分,注意不要让铁屑掉入轨道内,对门的滑动是会带来影响的。然后拿起滑道,将折叠门在捆扎的状态下插入滑道,将其推到滑道的中间部位。 2、固定 在固定前要确认好把手的方向,建议依据习惯选择相应的方向。确认好后开始安装轨道,按照先中间后两边的顺序安装,用冲击钻将螺丝旋入轨道和门框或墙壁,因为门框或者墙壁都比较厚,单纯用螺丝刀很难旋入螺丝,所以要借助冲击钻的力量,安装完螺丝后,解开捆扎折叠门的绳子。 3、打入胶套 将折叠门拉开,对照门上的吸铁石的位置,确定好墙壁或者门框上安装吸铁板的位置。在确定好每个吸铁板位置后,用冲击钻打孔,大致在四厘米的深度,然后将胶套打入孔中,依次将胶套打入。 4、固定吸铁板 最后一步,将折叠门再次推到中间,拿起吸铁板将其上的孔对准胶套孔的中心,用螺丝刀将螺丝旋入胶套,直到固定住吸铁板。然后用同样步骤将每个吸铁板都固定好,然后拉开折叠门,将没有把手的一侧与吸铁板吸和,这样就安装好了折叠门。 折叠门价格一般是多少?大部分人都会认为折叠门的价格不贵,其实它的价格是有便宜跟昂贵两种的,不要简单的认为它的价格便宜或是昂贵。折叠门安装步骤有哪些?大部分厂家或是商家都有提供折叠门安装的工作,安装也包括在费用里。 |
