楼梯踏步设计规范有哪些
2021-8-27 13:35:46  来源:pchouse  作者:PChouse
  想要设计更合适的楼梯踏步,需要遵循设计规范,楼梯踏步设计规范有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、楼梯踏步斜度设计规范
  踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。
  2、楼梯踏步高度设计规范
  踏步的高度与宽度之比即是楼梯的梯度。踏步在同一斜度之下能够有不一样的数值,最关键的是保证上下楼梯的舒适,所以要确立一个适宜的尺寸。在生活当中,行走时感到舒服的踏步,通常都是高度较小而宽度较大的。所以在挑选高宽比时,对同一斜度的两种尺度以高度较小者为宜。但要注意宽度亦不能过小,以不低于240mm为宜,这样可确保脚的着力点重心落在脚心周边,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,适宜的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜超过170mm,较舒服的高度为150mm左右。
责任编辑:chenguojian_JZ
