餐厅吊顶漏水是让人非常苦恼的事情,那么遇到这种问题如何处理呢?接下来跟着PCouse了解一下。 1、如果是顶楼,那一般就只有自己补救了,如果不请施工队自己补救的话,就得先找出漏水的大致范围,看看是否有裂缝,然后用电转打掉一层水泥再重新敷一层水泥,最后可以加上防水材料就可以了。 2、如果非顶楼,一般情况都是因为楼上邻居的装修而引起的,你可以找楼上的邻居协商解决办法,如果协商未果的话你可以根据相关法律控告邻居。如果你是非常气愤的话可以这么做,一般不建议,而控告过后你可以自己出钱请施工队进行补救,而补救的钱可以向法院要求责任人给予赔偿。如果遇到无赖邻居你就直接找法院就是了,如果是才购买的房屋出现这样的情况的话,就建议直接找开发商解决了。 |
