发现了墙体裂缝后如果不处理,随着墙体裂缝越来越大后,房子也会给人一种“危楼”的感觉,看起来是会非常危险的,必须要尽快处理好它,而墙体裂缝怎么处理?面对墙体裂缝很多人都会选择及时修补的,来看看墙体裂缝修补方法。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、墙体裂缝怎么处理 1、墙面漆层裂缝 墙面漆层裂缝是比较常见的,它是由于墙面漆的漆层产生开裂而导致的,一般表现为墙面裂纹。这种裂纹会出现的主要原因就是选择涂刷的墙面漆产品质量不行,或是涂刷过程中施工方式不当导致。这种裂纹如果只是表面漆膜产生龟裂的话,那可以用细砂纸将裂纹打磨干净来做修补,然后再选择与原墙颜色相同漆,重新进行涂刷。 2、墙体结构层裂缝 如果墙体是因为自身结构层开裂的话,也会在墙面出现裂纹。这种裂纹产生的原因有两种,可能是墙面本身就有了裂缝,然后在装修中并未采取合适的处理办法;如果原墙面在装修时是没有开裂的话,那有可能是在使用中出现地基沉降不均匀、温差过大等原因造成的裂缝产生。这两种开裂一般自己是难以修补的,最好是找专业建筑结构人员检测后,根据实际开裂情况,来采取相应修补措施。 3、抹灰层裂缝 墙面抹灰层也是会出现裂缝的,它有两种正常跟非正常情况导致,其中正常开裂是因为水泥砂浆干透后缩短而导致的;非正常开裂是因为材料质量和施工工艺不好导致的。正常情况的开裂防止不了,应避免出现非正常情况的开裂状况。像抹灰层出现空鼓面积过大时,就要敲掉重新做抹灰层,先找平后刷漆,修补价格高一些;如果是小面积的开裂,没有出现空鼓、脱落等问题,可以在墙上贴满的确良布,然后刷漆。 4、墙面接缝底层裂缝 墙面的接缝底层处开裂也会导致表层裂缝,主要出现发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、后堵砌的门口处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处。这种开裂是受周边环境或许外力影响导致的,修补的话,最好等整个楼体变形稳定之后进行,否则容易出现反复。 5、腻子层裂缝 腻子层有裂纹,也会在墙面呈现开裂,这主要是在施工中处理不当导致的,一旦裂缝深入到腻子层,需要将裂缝扩大,然后填入嵌缝石膏并进行打磨,然后贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后刷漆或贴壁纸才能完成整个修复。 二、墙体裂缝修补方法 1、如大面积出现裂缝的话,将开裂处墙面基底凿成“U”型状,“U”型槽间距大于20CM以上,并对凿好的基底进行凿毛处理,再挂钢丝网。然后造在采用带有弹性的装饰材料对裂缝处涂刷,将墙面裂缝问题给解决掉。 2、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理,但造价成本高施工难度也大的。 墙体裂缝怎么处理?具体墙体裂缝处理的方法本文也给大家做了非常详细的介绍,可以来看看到底哪种墙体裂缝修补方法能更快的将裂缝给处理妥当。面对墙体裂缝要能够速度去处理,越拖越久带来的危害就会越多的。 |
