很多人都知道承重墙对于整栋建筑物都是有着非常重要的作用,它是不予许拆改的,但是有些人却在装修时不小心打掉了承重墙,然后重新建造了,新建承重墙验收有标准吗?虽然将承重墙重新建造了,但之后也需要验收的,而新建承重墙怎么验收?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、新建承重墙验收有标准吗? 1、短肢剪力墙界面厚度不得小于200mm。 2、其他一般剪力墙其他剪力墙的厚度主要与它的功能有关,主要分为4种: 1)、二级抗震要求的剪力墙:底部加强部位的长度至少要占层高或剪力墙无支长度的1/16,厚度至少要达到200mm;剪力墙的其他部位长度至少要占层高的1/20,厚度至少达到160mm。 2)、无端柱或翼墙的一字形剪力墙:部加强部位的长度至少要占层高或剪力墙无支长度的1/12,厚度至少要达到180mm;剪力墙的其他部位长度至少要占层高的1/15,厚度至少达到120mm。 3)、四级抗震要求的剪力墙:底部加强部位的长度至少要占层高或剪力墙无支长度的1/20,厚度至少要达到160mm;剪力墙的其他部位长度至少要占层高的1/25,厚度至少达到160mm。 4)、非抗震要求的剪力墙:无底部加强部位高度要求,墙体厚度至少为160mm。 二、新建承重墙怎么验收 1、垂直检测尺(靠尺)检测物体的垂直度,平整度及水平度的偏差。规格:2000*55*25 测量范围,±14/2000 精度,误差0.5 。垂直度检测:检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。 2、用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可),待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。 3、2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。 4、平整度检测:检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测(参照3.4契形塞尺),其数值即平整度偏差。 5. 水平度检测:检测尺侧面装有水准管,可检测水平度,用法同普通水平仪。 6. 校正方法:垂直检测时,如发现仪表指针数值偏差,应将检测尺放在标准器上进行校对调正,标准器可自制、将一根长约2.2米水平直方木或铝型材,树直安装在墙面上,由线坠调正垂直,将检测尺放在标准水平物体上,用十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝,使气泡居中。 新建承重墙验收有标准吗?新建承重墙是否能符合安全质量,最好是能够找个专业的机构来之间检验下。新建承重墙怎么验收?要是业主不懂得新建承重墙的验收工作,也完全是可以交给专业的人士来帮助自己验收它。 |
