旧房改造时必须要对墙面老旧的状态改变,在这时候有很多人就会用铺贴壁纸的模式,但旧房改造墙纸的铺贴方法是什么?如果需要在墙壁上铺设墙纸来改变它的状态是可以,但是也要清楚旧房改造铺贴墙纸注意什么?
一、旧房改造墙纸的铺贴方法 1、墙纸铺贴 在涂刷的墙纸基膜完全干透后,一般需要12—24小时。基膜干透后,开始进行墙纸铺贴的施工。结束后,建议关闭门窗,让它能够慢慢变干。 2、涂刷基膜 3、粘贴墙纸 阴干后,便可以入住了,整个过程就这么容易!注意,在贴墙纸的过程中,环保的理念要贯穿始终,墙纸胶的使用是不可避免,有讲究的。现在大部分人选择纸尚美学糯米胶。这种墙纸胶黏度很强,无污染,达到可食用级别,保障了室内的环保。其实贴壁纸是非常简单的。 二、旧房改造铺贴墙纸注意什么 1、老房涂料需先检测 对于壁纸来说,如果铺贴的材质不同,其要采取的处理方法也不一样。如果是新房墙面铺贴壁纸,基底处理简单。其程序与基础墙面施工相同,只是不刷漆而已,即在抹灰层正常刷界面剂,然后批刮2-3遍腻子即可。然后您就可以进行其他的瓦工、油工等装修,都完成了再开始贴壁纸。 2、石膏基底注意防裂 如果原来墙面的基底是石膏板,则需要注意进行防潮处理。一步需要将自攻螺丝钉处点上防锈漆,防止铁锈腐蚀壁纸;随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上,防止石膏收缩出现裂缝。强调,此处采用石膏粉而非腻子,因为石膏粉与石膏属于同一材质,膨胀收缩系数相同,如果使用腻子,收缩系数不同,容易出现开裂的情况。 3、木制基底提防变形 如果需要在木制板材上铺贴壁纸,应该怎么办呢?首先需要给木制板材刷上薄薄的一层油漆,防止木材受潮变形。在有缝隙的地方,采用原子灰而非石膏粉进行补缝。因为原子灰硬度高且稳定性强,避免收缩膨胀了。 旧房改造墙纸的铺贴方法如上,记得在铺贴墙纸之前用自己认为合适的方法,保证壁纸能够在墙壁上更好的铺贴。旧房改造铺贴墙纸注意什么?提醒不要轻易的认为铺贴壁纸很简单,也不要认为铺贴了壁纸墙面效果就会特别好。 |
