家里的旧房进行翻新改造的时候,利用旧瓷砖翻新等也是常见的事情,而且防水层也需要重新改造才能够避免出现漏水的问题。有很多人对于这些步骤不太了解,担心自己做错了,来看看旧瓷砖翻新和防水层的施工步骤是什么。
一、旧瓷砖翻新的施工步骤是什么 1、铲除旧砖:如果原有地砖已经有局部损坏、较多空鼓或脱落、表面釉质已经磨损,或严重脏污时则必须拆除更换,简单修补一般情况下效果不好。如果只考虑更换几块地砖,难度较大,因为多年后几乎不可能配到型号、颜色、款式一致的地砖。 2、直接铺新地砖:目前市面上有售的砖墙翻新材料有瓷砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂两种,这些翻新材料可以直接涂刷在旧的砖面上,然后铺装新的地砖,节省了时间和精力。厨房和卫生间墙地面无论为何种瓷砖,都可以在旧瓷砖上直接贴新瓷砖。个别严重起鼓或损坏的瓷砖需要铲除,铲除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面一样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,它可以变得更加坚固。 3、旧墙面涂刷涂料翻新:在旧的瓷砖或马赛克上涂刷涂料,对墙面的平整度和腻子层有更高的要求。 二、和防水层的施工步骤是什么 1、找到漏水的地方,一般都有裂缝。你也可以在下面观察哪个地方漏水,在了解清楚之后才开始做。 2、先把裂缝稍微凿开一点,注意不要太大。然后用水泥浆均匀涂抹一遍。如果裂缝比较确定,也可以用玻璃胶涂抹裂缝。 3、市场上购买专门的防水自粘胶带,按照裂缝的位置粘贴牢固。就可以将裂缝漏水的问题给解决掉。 4、也可以用渗透型的防水剂,把渗透的地方喷上。能防止渗透型的漏水问题。但是时间一般不是很长,再重新喷漆才可以起到好的效果。 5、没办法,就上面隔水吧。可以再重新盖一层。也可以加上铁皮屋等,让雨水不会落到楼顶上。 旧瓷砖翻新和防水层的施工步骤是什么?具体的步骤还会根据旧房翻新的不同而不一样,建议在房屋翻新的时候,可以看看到底需要做哪些的翻新工作,然后按照自己的要求来做好相应翻新的案例以达到具体的要求。 |
