瓷砖、墙面等都有可能会出现空鼓脱落的情况,这在二手房装修中也非常的常见,面对这种情况要及时解决它,空鼓脱落怎么办?家里的瓷砖地面看起来很老旧了,打算对地面重新的翻新变得漂亮,瓷砖地面翻新技巧是什么?
一、空鼓脱落怎么办 1、局部空鼓 墙地面的瓷砖出现少量的局部空鼓,如在不影响镜柜、橱柜、花洒和热水器等家具家电安装稳固的情况下,可以不予处理,但若是对安装和日常生活造成影响,建议把这局部的瓷砖敲掉重新铺贴。 2、边角空鼓 如果发现瓷砖边缘出现空鼓,可对边缘空鼓的部分进行浇灌处理,将瓷砖之间缝隙用小铲子砸开,然后把水泥兑水灌到缝隙里,空鼓地方会自动吸进去,直到灌满灌完凝固,避免整个墙壁都需要重新更换。 3、大面积空鼓 建议拆下来重新铺贴,此时铺贴使用的粘合剂尤为重要,若瓷砖面积较小,可以用益胶泥,它比水泥粘着性更强;单块瓷砖粘贴在平坦平面上,可以使用瓷砖胶/瓷砖粘贴剂,若是小面积范围的多篇瓷砖,可以用水泥来堆砌它。 二、瓷砖地面翻新技巧 铲除旧地砖 已经经历了十几年甚至几十年磨损的地砖能够完好无损的是很少的,大部分的地砖表面的釉质都已经严重磨损、脏污,不换掉不行了。老方翻新某些花色的地砖到了现在已经找不到一样的型号和款式,所以一旦要换,只能将原有的地砖全部铲掉,然后再重新铺设新的瓷砖。 旧砖上铺新砖 若是原有的地砖比较薄,又觉得铲除地砖的工程太麻烦的话,不妨考虑直接在旧地砖上直接铺新地砖的做法。在旧地砖的表面刷上瓷砖表面处理剂、瓷砖\马赛克粘接剂,然后将新的地砖铺上,也可以节省时间跟精力、费用。 保留旧地砖 如果家里的地砖花色不是特别出挑的,且在市面上能找到同款的地砖的话,那就只需要将严重磨损、碎裂的砖块铲掉,基本完好的可以不用动。但是地砖勾缝一定要铲掉重新做,因为其使用时间太长了,存在大量的细菌和污垢,一定要重新勾缝才行,地砖重新勾缝后能够变得更加美观。 旧地砖上铺地板 比较少人用这个方法,需要把原有地面进行彻底的清洁,消毒之后再铺地板,不然地板下会滋生细菌和微生物。由于是在地砖上直接铺地板,地面高差增加了,对门的高度也会有直接影响,所以这种方法要慎重考虑。 空鼓脱落怎么办?空鼓脱落时必须要找出原因,然后针对性的解决它,不然空鼓脱落看起来不美观居住的时候也会担心危险性。瓷砖地面翻新技巧如上,在翻新的时候要用对合适的方法,保证翻新能带来好的效果。 |
