多层电梯房公摊面积一般是多少
2022-3-17 21:30:32  来源:pchouse  作者:PChouse
多层电梯房公摊面积一般是多少
  购买房子时,很多人都是关注自己买的套内面积,而忽略了要公摊的面积。那多层电梯房公摊面积一般是多少?PChouse带大家了解下吧。
  多层的公摊系数在0.11—0.16之间,按照100平米计算的话,就是公摊11到16个平方。公摊建筑面积即公用分摊建筑面积,指每套(单元)商品房依法应当分摊的公用建筑面积。一般来说,高层的公摊系数在0.18—0.26之间。
  如果是多层楼梯楼的话,公摊面积比例在90%以上算是理想,85%以上算是正常,85%以下算低;如果是9―19层左右电梯楼的话,公摊面积比例在85%以上算理想,80%以上算正常,80%以下算低。
责任编辑:chenguojian_JZ
