单组份橡胶防水涂料施工方法有哪些?单组份橡胶防水涂料验收标准有哪些?
2019-2-28 10:08:15  来源:pchouse  作者:Ling
  防水涂料的质量好不好,对于日后房屋是否漏水是有直接的影响,目前有很多人在装修时用了单组份橡胶防水涂料,那么,单组份橡胶防水涂料施工方法有哪些?装修师傅完成了涂料施工后,业主要进行验收,而单组份橡胶防水涂料验收标准有哪些?
  一、单组份橡胶防水涂料施工方法有哪些?
  1、基层清理干净后,用BS-PTPO防水涂料配套基层处理剂涂刷于基层上,直到它完全晾干了。
  2、节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理。
  3、根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确。
  4、将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,避免出现偏差。
  5、卷材粘贴时,不得用力拉伸,卷材粘贴后,随即用胶辊用力向前、向外侧滚压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm。
  6、相对薄弱的部位应采用专用密封膏密封。
  二、单组份橡胶防水涂料验收标准有哪些?
  1、涂料防水层的施工质量检验数量,应按涂层面积每100㎡抽查一处,每处0.1㎡,且不得少于3处。
  2、验收办法
  (1)防水涂膜厚度符合设计要求,厚度检查采用针刺法或割取法。面积100㎡取三点,每增加100㎡加测一个点。测点由随机抽样选取,并具有一定代表性。测点平均厚度应符合设计要求,不允许有30%的测点低于设计厚度的80%,割取法取样大小为30mm×30mm。
  (2)割取法:每100㎡割取1块(20×20mm)样品,但不少于3处。每100㎡割取1块(20mmX20mm)样品,平均厚度大于或等于设计厚度。
  (3)针测法:将Φ10mm长100mm和铁棒端头用车床加工成Φ1mm高2.3mm的探头,将探头用力刺入防水层看探头的深度检查。用探头针用力刺入防水层,探头根部的铁榫触及防水层视为合格,反之为不合格。
  (4)后浆料涂膜防水层的涂膜厚度应均匀一致。一般可用针刺法检查涂膜厚度,为防止针眼扩大,应将涂料覆盖在针眼处。必要时,可选点割开进行实际测量,割开部位可用后浆料防水涂料添补修复。
  3、抽检部位的修补
  在抽检后的部位大于原割样2/3部位即(100mm×100mm)按整体遍涂的操作工艺修复原貌。
  单组份橡胶防水涂料施工方法有哪些?在对单组份橡胶防水涂料进行施工的时候,你可以来看看到底哪种施工方法对自己来说才比较适合用。单组份橡胶防水涂料验收标准有哪些?一定要验收好,才能避免涂料事故效果差异。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
