在打造建筑物的时候,会有两种结构方式,分别是砖混结构与框架结构,而砖混结构与框架结构的区别有哪些?具体建筑物在建造的时候是用哪种结构,还要看看它们的优缺点后来决定的,砖混结构与框架结构的优缺点有哪些?
一、砖混结构与框架结构的区别有哪些 1、承重方式不同:砖混结构的承重是由板和墙构成的,框架结构是由梁、楼板、柱组成的承重结构。 2、体系不同:砖混结构由钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系,框架结构由框架柱子组成的结构。 3、结构不同:框架结构体系的刚度和强度都比较好,是个柔性结构,砖混中砌体自重大由脆性材料组成,抗拉抗剪强度较差,抗变形能力小,延性差,很容易对结构造成破坏,是个刚性结构。 4、楼层高度不同:砖混结构最高能做到6层,而框架结构可以做到30层。 在相互比较上,框架结构无论从稳定性、抗震、房屋坚韧性等都优于砖混结构,而且框架结构空间大,可以改变房间的大小,不容易破环。 二、砖混结构与框架结构的优缺点有哪些? 砌体结构的优点就是造价便宜,就地取材,施工难度低,比较容易完成。缺点是因为自身抗震能力差所以只能盖多层,层数上根据地方的不同其抗震烈度不同,其高度受限,不算地下室,地上最多建7层(六度区),不抗震的地方做配筋砌体结构,建筑高度可以达到30米,纯多层砌体结构不能实现底层大空间,建筑功能布局上也受限,因为其本身是由砂浆一块一块砌筑而成,结构自重也大,所以抗震能力很低,在这个基础上就很难实现大空间(多层)。层高最大只能做3600(多层)。 框架结构最大的优点是建筑空间布局灵活,随意性也会比较灵活,因为框架结构主要受力构件是柱和梁,墙全部采用轻质材料填充,所以建筑空间布局灵活,框架结构在建筑高度上要不砖混的高很多,同样不同的抗震烈度其做大高度也不同 ,从高度上就可以看出在抗震性能上框架要比砖混强很多,层高不受限,框架的缺点相对砌体结构那只能是造价比砌体高。 砖混结构与框架结构的区别有哪些?如果要分辨这些结构是比较容易,采取合理的方法即可。砖混结构与框架结构的优缺点有哪些?这两种结构都有各自的优点,在打造建筑物的时候会根据实际建筑需求来决定用哪种。 |
