随着现代人们生活水平的不断提高,人们对于生活的质量也不断提升。就像是装修这块,人们对于装修也有了更加深入的需求,接下来我们就来说说看有关橱柜的装修吧,橱柜的装修离不开测量,那么在测量的时候,有哪些注意事项呢?
橱柜现场测量的注意要点有哪些? 橱柜现场测量的注意要点之一:我们还应了解顾客是准备做开放式厨房还是封闭式厨房?房间的墙体和门窗时否适合顾客的要求?如果不适合顾客的想法,应提出整改意见或者向顾客说明墙体不能变动的原因。同时我们还应关注厨房吊顶的高度、厨房的采光情况、厨房的朝向等等,以免设计时触犯顾客忌讳,或者超出涉及范围等情况发生。 橱柜现场测量的注意要点之二:做好橱柜尺寸测量之后就是选材的问题了,材料不同打造出来的橱柜整体感觉也不一样,我们来了解一下每个环节的安装适合那种类型的材料。 橱柜现场测量的注意要点之三:首先是整个柜体,柜门主要材料有木质、铝合金、钢塑结合等常见材料。柜面有不锈钢、大理石、人造石英石、防火板、钢化玻璃等。石材类比较受广大人群的喜爱,因为厨房主要是用来做饭的会经常用到刀具之类的锋利器件,所以耐磨很重要,而且石类材料防火、比较耐用、无毒无害。再次就是地脚部分、调整地脚常用的有铝合金和塑料的。最后剩下的就是一些小部件了,像水龙头、置物架、各种电器可以根据需要自行选购。 橱柜怎么测量 橱柜测量的第一步:卷尺宜选用5m至7.5m的宽钢卷尺,3m以内的卷尺由于过短而不可选用。卷尺质量好坏可根据卷尺拉出后不折的长度来判断,可以拉出越长尺就越好。一般我们宜选用拉出可挑空至少2m以上的卷尺,尺太软将不方便进行度量。 橱柜测量的第二步:设计制图一般分为两大主流:工程制图和机械制图。工程制图因为多反映物体的水平面形状及其前后左右的位置关系,所以工程制图多为平面图。而机械制图则因为多需要表达一个物体的具体形状,需要多角度进行测量,所以多用包括俯视图、正视图、侧视图的三视图来表示。 橱柜测量的第三步:在测量时应注意烟道开口的高度,并询问业主厨房内吊顶的高度,判断烟道口是否在吊顶以上。如果在吊顶以上,我们需要注意烟道管在进入吊顶之前是否能被烟机背板完全遮挡和隐蔽。如果烟道口在吊顶以下,需要考虑烟道是否在吊柜高度,以及烟道管在进入烟道时的处理。 当我们掌握了上面介绍的橱柜测量的方法和步骤的时候,我们就会了解到橱柜的精髓所在了。经过精心测量的橱柜,在制作之后,就可以更加符合人们的实际需求,给人们的生活带来更加美好的地方,为人们的生活加分。 |
