在进行地砖的安装的时候,为了更加美观,在地砖与地砖之间的空隙,我们就要想方设法进行解决,在这个时候,大家就可以考虑一下美缝剂了,瓷砖美缝剂也在此刻孕育而生。那么,美缝剂怎么进行操作呢,在施工上面我们可以怎么样施工呢?
地砖美缝怎么做? 地砖美缝操作第一步:瓷砖美缝前需要用锥子把瓷砖缝内的脏东西清理干净,然后再用毛刷扫一遍,直到瓷砖缝没有任何脏物质为止。接着用美文纸沿着瓷砖缝的两条线贴好,注意不要贴歪,最好是沿着瓷砖缝隙大约0.5mm的距离贴,保证留好中间缝隙的位置。 地砖美缝操作第二步:美缝剂的胶管嘴一般都是箭头状,建议用小刀斜切,开口要适中,不能太大也不能太小,最好是比瓷砖缝隙小,这样便于操作。沿着瓷砖的缝隙打美缝剂,注意手尽量不能抖,这样打出来的量才均匀,如果不小心胶打多了要及时处理掉。 地砖美缝操作第三步:美缝剂打完之后,再用刮板把多余的美缝剂刮掉。待到美缝剂干了之后,撕掉两边的美文纸。再用小抹布把周围弄脏的瓷砖擦拭干净。 瓷砖美缝剂两种施工方法? 瓷砖美缝剂的施工方法是什么?瓷砖美缝时记得一定要贴美纹纸,特别是铺贴仿古砖,不用美纹纸隔离美缝产品的话,是非常难清理的。有些朋友认为瓷砖美缝后直接擦掉多余的美缝剂就可以,其实这种方法会破坏美缝剂的黏性。 一定要将缝隙中的污垢清理干净否则就会影响美缝胶的粘接力,时间长了美缝胶就会脱落,清理好之后还要用吸尘器将瓷砖缝隙中的灰尘洗干净。最后再用湿毛巾擦拭一遍。这是它的施工方法之一。 此外,大家也可以这样施工。将美缝剂装在胶枪上,如果担心自己做不好的朋友可以在瓷砖的缝隙两边别上胶纸保护住其他的地方,或是现在不起眼的地方练一练手,美缝剂刚打出来10厘米的那段是不能使用的,因为材料没有充分的混合,打出来的胶没办法干透。一般打完美缝剂之后,美缝胶不会马上变干,所以我们可以用压缝球把缝隙压平。 瓷砖美缝剂的出现,给我们在进行瓷砖装修的时候,带去非常好的帮助。在进行美缝剂的操作的时候,大家也可以遵循上面所描述的那些操作方法。相信这样的话就可以更好更快帮助到大家,我们家里的瓷砖也会更加美丽。 |
