球形锁是人们非常常见的一种锁具类型,对于这种锁具,它在众多锁具之中,售价都比较便宜。而当球形锁出现损坏的时候,大家可以有哪些方法拆卸呢?为了交大家怎么拆球形锁,接下来就和大家说一说球形锁坏了怎么拆?
球形锁坏了怎么拆? 拆球形锁的第一步:在圆形把手和圆片之间,一般都是在下方,只需要那一个比较尖锐的东西稍稍用力定住,然后用力拉把手基本就能拿下来,然后紧贴在门上的装饰片是以螺丝的形式拧上去的,拧下来就行。 拆球形锁的第二步:在相对里面的方向看锁的把手,在把手上小的部里有个小孔,用硬的细的东西(如铁钉)插进去用力顶住,并拉把手圆球往外拉出来;把卡在门上那圆盘反时针转出来,就会看到有两个螺丝,用十字累丝刀把取下,从相对外面来就可以拉出来球心了;锁心就从门边累丝刀取下两累丝就可以拉出来。 拆球形锁的第三步:用螺丝固定锁体,并将方芯插入锁体方孔再将前后面板执手方孔套进方芯,拧入内面板上的两个紧固螺丝(暂不拧紧),把锁芯从门内向门外穿过锁芯孔,用锁芯固定螺丝将锁芯与锁体紧固,然后拧紧内面板上的2个紧固螺丝;在门框相应的位置凿出扣盒孔及扣板支撑窝,安装扣盒、扣板,用自攻螺丝紧固,应使锁舌伸缩自如。 球形锁能换锁吗? 在生活中,球形锁使用一段时间之后,能不能更换。可以,但要换锁芯最主要的就是要先买到合适新锁芯。有一些观念觉得锁芯及钥匙都是越中的才好,但其实不是这样的。买锁芯有几个注意事项:锁芯的表面必须是处理光滑的,质感和光感都要上乘的。 看弹子的牌数,单排就是A级锁,是快要被淘汰的类型,所以一般就要买要买双排弹子才合适;再者就是看钥匙形状要高低排齿、双排齿、蛇形防拨筋类型的比较安全。 球形锁更换,需要注意什么?换锁的关键注意事项有2个,一个是锁的安装尺寸,也可以说是锁的外形尺寸.另外一个就是安装的人要仔细,要耐心.有时候哪怕是同样的安装尺寸的锁,换装后也要稍微做细节的调整才能用的顺畅。 综上所述,大家对于球形锁的更换和拆卸,具体的操作步骤大家应该也比较清楚了。那么在我们日常生活中,如果要对球形锁进行更换的时候,大家可以参考小编今天所介绍的,参考上面拆球形锁的步骤,这样就可以更快对球形锁进行拆装。 |
