随着瓷砖行业的不断进步和发展,越来越多款式各异的瓷砖出现在人们面前。各种各样规格尺寸的瓷砖构成了丰富多彩的瓷砖市场,接下来就和大家说一说在测量上面,和瓷砖相关的测量方法有哪些,为有需要的人们提供相关帮助。
瓷砖测量的方法有哪些? 瓷砖测量的方法之一:首先要测量尺寸,看是否规范。可以用两块以上的地砖平铺,看每个边的尺寸是否相同。 看平整度,方法是将两块地板砖上下叠放,分别按动四个角,感觉是否有缝隙,缝隙越小越好。 看是否有色差,特别是浅色地板砖和墙面砖尤其注意。 瓷砖测量的方法之二:先算出需要铺贴瓷砖的面积,然后除以每一块瓷砖的大小,最后得出所需瓷砖的数量。要确定铺贴面积,首先得确定哪些地方是要铺瓷砖的,再用尺子量出该地方的平面面积。一般来说,地面墙面铺瓷砖比较常见,而房子顶部因装有天花或吊顶,所以基本不会使用到瓷砖的。客厅、饭厅以及卧室地面可选择瓷砖或木地板,但阳台、卫生间与厨房地面必须使用瓷砖。 瓷砖测量的方法之三:计算片数时应该单位要统一,计算后若有小数,一般采用‘向上取整’的方法计算,即223片,还须另加上施工损耗(一般就是6%-8%)再购买。 瓷砖尺寸一般是多少? 现如今,瓷砖的尺寸一般是多少呢?按照个人的喜好和卫生间大小来定的,没有固定的尺寸标准,一般的地砖规格有200*300mm,250*330mm,300*450mm,300*600mm,卫生间比较大可以用300*450mm或是300*600mm,一般的卫生间都是300*300mm。 在购买上面,对于瓷砖的尺寸规格有哪些规定?厨房地砖尺寸的选择上面我们应该具体来看一看厨房的格局,如果我们是要将厨房装修成开放式厨房的话,我们可以选择一个规格较大的地砖,例如600*600mm规格甚至800*800mm的地砖都是可以的,但是如果厨房面积较小的话那么厨房地砖尺寸小编就建议大家使用300*300mm的,小厨房不宜使用尺寸过大的地砖,否则对于厨房的整体影响较差。 一般市面上较为常见的地砖规格主要有200mm*300mm、250mm*330mm、300mm*450、300mm*600mm,这几种规格型号适合卫生间面积低于或者等于5平方的,而300mm*450mm或是300mm*600mm则是适宜卫生间面积大于5个平方以上的。这种规格的瓷砖受到人们的推崇。 我们的生活离不开瓷砖,瓷砖的出现,给冰凉凉的地面带来了温暖。在瓷砖进行安装的时候,大家要学会掌握相关的瓷砖的安装方法,只有这样才可以保证瓷砖安装得更加服帖,让我们的地面看起来更加精致,家居生活更加美好。 |
