伴随着人们的生活水平的提高,各行各业也在快速发展中,而对于瓷砖行业,人们的要求也在不断变化中。瓷砖进入人们的家庭的速度也在不断加快。在瓷砖使用了一段时间之后,它的瓷面就会出现一些裂痕,在此时我们需要对其进行修补。
瓷砖修补方法有哪些? 修补瓷砖有哪些方法呢?如果砂浆未松动的话,只是瓷砖脱落的话,大家可以先把瓷砖背面和四周粘附的砂浆刮净,再用107胶掺入少许水泥搅成糊状,在瓷砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧瓷砖就会粘牢了;如果地砖砂浆已剥落的话,那就要在原基面上轻轻凿些毛坑后,再拌有107胶的沙浆重新镶贴,在基础面上刷一层后将脱落的瓷砖压上去,直至沙浆硬化。 较浅的小坑还可以使用打蜡或者硅胶来填补,这种方法在处理前要先把里面残留的灰尘污渍彻底清理掉,再做打蜡涂硅胶的步骤,这样能形成一面光滑耐磨的保护膜,即使反光也不容易看出来。不用白白乱花钱了。这个方法值得人们参考。 人们在平时生活中难免会磕碰到地砖,导致地砖出现破损或者划痕。假如您不想将原有的地砖更换掉的话,那可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光,不过这种做法可能会导致不同程度的色差问题。此外,大家也可以参考这个方法。 瓷砖修补时有哪些注意事项? 修补瓷砖的注意事项之一:不管是使用水泥还是专用瓷砖胶,上刷时均需要饱满均匀,要注意相邻瓷砖之间的水平、直角、维持平整,最后检查色泽、花纹是否一致,并且把瓷砖表面清理干净,最后别忘了填缝处理。 修补瓷砖的注意事项之二:用过粘贴钩的人都知道,要清理好粘贴面才能使粘贴钩粘力更持久,修补脱落瓷砖时也是要分外注意基面接触的去污洁净工作,清楚浮尘;同时因为瓷砖首次铺贴前都是要泡过水的,修补瓷砖时可以在其上浇水湿润,保证其粘结的良好。 修补瓷砖的注意事项之三:用橡胶锤敲击修补砖体、充分排气,避免出现盆地状凹陷、造成瓷砖空鼓;另外若然是大批瓷砖更换,铺贴时应预留2-5mm的伸缩缝。 当瓷砖使用一段时间以后,日常生活中,人们的使用中,瓷砖或多或少都会经历一些破碎,在这个时候,修补瓷砖是非常重要的一件事。当我们知道怎么样修补瓷砖的时候,我们就可以进一步延长瓷砖的使用寿命了。 |
