地板是现如今我们在装修的时候,主要考虑的一个软装产品。随着地板的流行,越来越多家庭会选择地板作为地面的装修材料。那么,当地板用了几年之后,新地板就会变得特别旧,那么这个时候,我们可以采取什么办法对地板进行翻新呢?
旧地板如何翻新? 在进行地板翻新的时候,有哪些方法。对地板进行打磨处理,分别使用40目、80目、120目的砂纸逐次打磨三次,直至将地板打磨光滑为止。如果打磨后的地板表面不平整,则需要利用与地板漆配套使用的透明底漆腻子刮涂地板。等到地板晾干后就可以刷底漆或者调色了,使地板颜色的深浅比较接近即可。 刷面漆了,刷面漆要刷两遍,刷了第一遍面漆后要等到它干透才能用水砂纸研磨一遍,这样可以使地板面层粗糙一点,然后可以吹走表面的粉屑,再多涂一层面漆。最后就是使用专用地板蜡仔细涂均匀进行抛光打蜡,到此为止基本上整个翻新步骤完成。这个是翻新地板一个不错的技巧。 地板翻新是指通过对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光,使旧地板恢复如新。和重新更换新地板相比,地板翻新的造价低,且旧地板使用长时间后,木性变得稳定,环保性较新地板好很多。此外,我们也可以考虑这个方法。 旧地板翻新要注意什么? 旧地板翻新要注意事项之一:不是所以的地板都可以翻新的。只有没有过度受损、霉变或者是变形的实木地板、实木复合地板或者竹地板才有资格翻新。而表层为三氧化二铝耐磨层的强化地板就不能翻新了,因为翻新会对耐磨层造成损害,使地板的老化问题变得严重,可谓得不偿失。 旧地板翻新要注意事项之二:一旦发现地板掉漆、开裂等问题,就需要及时翻新,否则只会加剧问题的严重性。采用人工现场施工的翻新方式可以以更低成本和更高的效率完成地板翻新过程,但是这样造成的污染更大,而采用拆下回厂翻新的方式虽然耗费时间较长和成本较高,但是更加环保。 旧地板翻新要注意事项之三:对于地板安装多久后需要翻新的问题,没有一个固定的时间期限。有的地板如果日常进行了非常精心的养护,没有出现大的问题,那么即使是用了十年,也不需要翻新;而有些地板如果没有养护好,没几年就出现了掉漆、开裂等各种问题,那么就要尽快进行翻新,因为如果不赶紧处理,会使破损情况越来越严重。 提供上面提到的翻新地板的步骤进行一步步操作和实施,地板就可以变得更加靓丽。更受到人们的喜爱,有关专家也提醒消费者,如果对地板翻新没有底的话,还是需要找比较专业的地板翻新公司进行地板翻新的处理的。 |
