说起蹲便器,相信对于卫浴有所了解的人们都不会感到陌生吧。在卫生间中,蹲便器等马桶产品是非常重要的一不妨。就如蹲便器吧,接下来和大家说的就是在安装蹲便器上面,有哪些需要消费者们留意的地方,希望可以帮到大家。
蹲便器怎么安装? 安装蹲便器的第一步:首先,蹲便器有两种,一种是带弯的,另一种是不带弯的。其中带湾的高度为32—40公分,不带弯的高度为16—20公分。因此,它的高度要根据产品来决定,并预留出下水道高度,若蹲便器高度有偏差的话,那水泥台的高度不可低于蹲便器3公分,蹲便器站壁一般为3—5公分厚。 安装蹲便器的第二步:找好一个位置之后,下面要做的就是弄好一个凹坑,这个高度一定要高于蹲便器,这样在后期安装时,才会省时省力。 安装蹲便器的第三步:大家一定要在蹲便器的进水孔处好好的做一下密封,然后大家要做的就是将进水管给插入到进水孔里,这样便可以避免在今后的使用过程中避免出现漏水的问题。 安装蹲便器的第四步:做完了测试之后,发现没有漏水的问题出现的话,最后要做的就是填充,但是在填充时一定要注意,在水泥浆和陶瓷接触的地方,大家一定要抹上一些沥青,这样才能在今后更好的使用。 安装蹲便器有哪些注意事项? 安装蹲便器的注意事项有哪些呢?安装蹲便器时,请先测量产品尺寸,并按尺寸预留安装位。安装位内采用混合砂浆填心,严禁用水泥安装,否则水泥的凝结膨胀可能挤破便器。在蹲便器的安装面涂抹一层沥青或黄油,使蹲便器与水砂浆隔离而保护产品不被胀裂。 凡带存水湾的蹲便器,下水管道不应再设置存水湾,否则会影响冲水功能。不带存水湾的蹲便器,则应在管道上设置存水湾。(起到隔臭功能)在使用蹲便器时,请不要向便器内丢入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵物品。在摄氏零度以下的环境中,蹲便器的弯管及其他空腔内不能存水,否则水结冰膨胀可能挤破便器。这个也是大家在安装时候需要注意的。 此外,大家也要注意这个方面。安装蹲便器时,请先测量产品尺寸,并按尺寸预留安装位。安装位内采用混合砂浆填心,严禁用水泥安装,否则水泥的凝结膨胀可能挤破便器。 综上所述,在安装蹲便器的时候,还是由许多需要大家注意的小细节的。为了让我们以后的生活更美好,大家在安装蹲便器的时候,千万不可以大家大意,大家不妨可以参考上面提到的步骤和注意事项,好好安装家里的蹲便器。 |
