马桶排水阀是马桶里最重要的部分,如果没有排水阀是无法正常冲水,拉在马桶上的污秽物也排不出去的,必须要先安装好它,但马桶排水阀怎么安装?为了保证马桶排水阀正常的使用,要能够清楚马桶排水阀安装时要注意什么?
一、马桶排水阀怎么安装? 1、准备工作:对座便器及安装位置进行测量,以确保产品尺寸正确、方便使用。安装三角阀,并检查地面下水处是否干净无异物,这样主要是为了方便座便器的安装,以及安装后的平稳。划线定位:将座便器放入要安装位置,对齐下水口。用铅笔沿座便器边沿划线,明确装好后的具体位置以便于涂抹硅胶固定,注意一定要将座便器与下水口对齐。 2、安装法兰:在安装前需要检查法兰的质量,确保它是没有问题再进行安装,安装时要将其放置下水口,然后用硅胶固定,并确保不会发生渗漏等问题,法兰安装是整个流程中为重要的环节,如果法兰没有安装好,那么座便器在使用过程中很可能会出现漏水情况哦。固定:在座便器上铅笔划线部位涂抹硅胶,这样能确保地面与座便器紧密连接,在涂硅胶过程中一定要将硅胶涂均匀,而且表面尽量弄平整,这样才能保证干涸后的硅胶处外观给人一种整洁感。 3、摆正位置:将座便器按原位摆回,确定位置固定好后,应把底部溢出的硅胶及时清理干净。对没有贴合的地方进行修补,避免以后出现渗漏的情况。 4、连接进水:待如上工作做好之后,需要连接进水管件,连接好座便器的进水软管。要确保连接点牢固,管体无折压,管件没有缠绕,以确保以后不会发生漏水、渗水、流水不畅的现象。 5、放水测试:座便器安装好后要对齐进行放水试验,适当调节水箱内水位的高低,通过声音、流速检查下水是否通畅、正常,当然如果一切调试正常之后,也不要马上使用它,尽量待其硅胶干涸之后再使用,一般需要在安装后24H再使用。 二、马桶排水阀安装时要注意什么 1、排水头的安装与拆卸。 a.逆时针旋转阀体,然后向上取出阀体。 b.将紧固螺母旋松,取出垫片。然后把排水头装在水箱排水孔上,调整合适位置后。套上垫片,拧紧紧固螺母。 c.将阀体的定位扣扣紧在排水头的定位孔上。然后顺时针旋转阀体。安装好听见“咔”一声就OK了。 2、排水阀的调节(小排水调节):调校洁被节杯上下移动可以调节小档排水的水量,调节杯位置越高节水位越高排水量越小。反之调节杯位置越低,排水量越大。 马桶排水阀怎么安装?在需要安装马桶排水阀的时候,一定要能够按照步骤来完成,自己不懂得安装就不要去碰,找专业人士来完成安装工作会更好。马桶排水阀安装时要注意什么?安装时记得要选择合适的型号。 |
