厕所是连接着下水管道,使用厕所的时候如果冲了比较大件的东西进入到下水管道里,它是有可能会堵塞的,而厕所下水管道堵了怎么办?厕所一旦堵了,它就无法正常的使用,避免它堵塞,就要清楚厕所堵了的原因有哪些?
一、厕所下水管道堵了怎么办? 1、可以去用一个比较长,不硬但也不是很软的,软通气管插进去,边往里通边用水冲,水不要冲劲太大,以免外溅,直到冲通,然后冲水。 2、也可用揣子猛揣几下,还有超市卖的一种"管道通"挺管用的,也就10元左右,半个月用一次,就不容易堵塞。 3、那如果是因为纸屑等易分解物体堵塞,则可以先倒开水,软化一下下水道管道里的堵塞物体,但是不要太急,要多泡一会儿,等堵塞物软化泡散后,看见污水慢慢排走,然后再用一大桶水冲干净。 4、可到鱼市买些泥鳅鱼,活的,倒进马桶里,等一会儿就好了,它也是民间常用的秘方。 5、可找一段软管一头连好自来水另一头包好抹布插到下水管道里。打开自来水就可以了。原理是:自来水的压力大概有4Mpa是完全可以冲开你家的下水道的。记得不要让软管两头漏水,以保持压力才能起到更好的效果,。 6、、如果文章讲述的各种疏通方法都尝试过,还是找不到厕所堵了的原因,这个时候可以打电话让专业的师傅来疏通,避免万一自己不懂让厕所更加堵,不然处理起来会更加的麻烦。 7、在超市购买一瓶通厕灵,但它具有腐蚀性,需要小心,先导入热水在蹲厕里面,然后导入液体,导入的量需要看说明书。半个后用方法1的吸马桶的那个工具皮老虎来使用。 二、厕所堵了的原因有哪些? 1、如厕所硬物堵塞:使用的时候不小心掉进塑料刷子、瓶盖、肥皂、梳子等硬物。这种堵塞轻微的可以直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,需要将东西弄出来才可以疏通。 2、如厕所轻微堵塞:一般是手纸或卫生巾、毛巾抹布等造成的马桶堵塞,这种直接使用管道疏通机或简易疏通工具,就可以起到疏通效果。 3、如蹲坑厕所改马桶:不少老房子建造时是用蹲坑,下水管道底部使用的是U型防水弯头,在再造成马桶的时候,能把底部弯头换成直接弯,如果换不了,那在安装马桶前就一定要做好底部反水弯清理工作,安装是切忌让水泥或瓷砖碎片掉进去。 4、厕所老化堵塞:厕所长时间使用了,自然会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。 5、厕所安装失误:一般分为:底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死会造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果。 6、如果头发造成下水道堵塞:下水道经过一段时间使用后,平时洗澡的毛发会挂在管壁积累多了就会造成堵塞,头发一般会造成洗手间地漏堵塞、淋浴房堵塞、洗脸盆堵塞、浴缸堵塞。所以平时使用时一定的盖好地漏盖等防护设施,如有头发可以随手捡起来丢到垃圾桶内。 厕所下水管道堵了怎么办?出现下水管道堵塞的情况只能够是及时的疏通,自己疏通不了的就要请专业人士来帮助疏通,直到下水道能够恢复正常。厕所堵了的原因有哪些?平常使用厕所时,一定要能够定期的对下水道进行检查避免它堵塞。 |
