在使用马桶的时候,有些人发现马桶上面是有黄垢的,这就给人一种马桶很脏很脏的感觉,必须要马上清洗,但马桶上的黄垢咋清洗?为了避免再发生马桶上有黄垢、污垢等事宜,要及时清洗马桶,但马桶上需要多久清洗一次?
一、马桶上的黄垢咋清洗? 1、苏打水清洗 先用小苏打和水用1:4的比例倒入饮料瓶中,混合均匀,再将瓶口底部扎2-3个小洞,竖立放入马桶后的水容箱中,这样就大功告成啦,每次冲马桶瓶底就会流出小苏打溶液,一起冲洗马桶,小苏打不但可以去污还可以除臭哦,之后清洗马桶就会更加方便。 2、可乐清洗 家中若是没有小苏打的,可以把可乐倒入马桶,可乐是酸性的,而马桶发黄发臭大多是由于尿碱形成的,倒入后产生反响,可去除发黄的污渍,非常有效。 3、食醋除垢 将醋和清水的混合液倒入马桶,浸泡半天后,积垢会一刷即掉。刷洗马桶后,把白醋喷洒在马桶内侧,保持几小时,再用水冲掉就可以了,能起到除臭、消毒的效果。 4、洁厕灵清洗 先用水将马桶淋湿,铺上卫生纸,将洁厕灵沿着马桶边缘均匀的涂抹。在等浸泡10分钟后,用刷子刷干净,最后再用清水洗干净。 5、洗发精清洗 很多人会觉得洗厕剂会伤害到小孩,其实现在市面上大部分的洗厕剂都是中性。如果还是不放心,也是可以用洗发精清洁脏污的马桶。洗发精加水搅拌后会产生泡沫,而且香香的,去污的效果也特别的明显。 二、马桶上需要多久清洗一次 1、由于它使用的频率非常高,每天都有用到,因此建议大家脏了就随时清洗,平常我们可以用专用的马桶清洁剂。如果平常空闲时间较少的话,我们可以一周清洗一次或者是半个月清洗一次,可以用八四消毒液来清洗,这样既可以将马桶清洗干净还能起到消毒作用。当然马桶清洗是越勤劳越好的。 2、除了马桶本身以外,我们还要对马桶圈这个部位进行重点清洁。特别是冬季气温比较低,即使在室内也能感觉到寒冷,那许多人喜欢在马桶上套个绒布垫圈,但实际这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大,因此马桶圈、马桶垫我们都需要定期清洁。对于马桶内的脏物,我们要及时冲掉并且及时清洗,如果你在冲水后发现排污口附近仍留有残迹,我们一定要及时用马桶刷清除干净,否则时间长了容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌。除了管道口附近,马桶内缘出水口处和底座外侧都是藏污纳垢的地方,清洗时先把马桶圈掀起,并用洁厕剂喷淋内部,再用马桶刷彻底刷洗一遍,用细头的刷子,这样能更好地清洁马桶内缘和管道口深处。 马桶上的黄垢咋清洗?发现马桶上有黄垢的时候要能够马上对其进行清洗,如果自己不知道如何清洗上面的黄垢,就应该要试试文章中的方法。马桶上需要多久清洗一次?最好是能每天都清洗马桶,才能保证马桶干净又卫生。 |
