水电安装关乎着之后用水用电的问题,如果水电安装工作没有完成好,之后使用漏水、漏电就麻烦了,而水电注意事项是什么呢?为了省钱跟买到更好的材料,在水电安装之前很多人都是选择自己买原材料,水电材料清单包括哪些?
一、水电注意事项 1、热爱音乐的朋友,如果有偏爱环绕音响的,一定要与电工师傅沟通好,要在调动内留线的,仅仅留插座位置不够。 2、卫生间马桶旁边可以留一个插座的,可以方便使用其他的电器。 3、如果卫生间取暖要做风暖空调的话,1.5方的线是不够用的,至少要2.5方的线5到6根。要是不需要装风暖空调,浴霸和光波取暖就够用了。 4、水电工程第一项就是水电交底,现场定位。在这之间,应该已经拿到了橱柜设计师设计的厨房水电图纸,因此基本上厨房就不用操心了。需要对室内水电的位置进行规划,设计一下每个房间家具的摆放,开关插座的数量,以及是否需要每个卧室都接入网线及电视线;偶们家里每个房间都留了网线的接口,然后主卧与老人房留了电视接口备用。 5、定位之前准备一个记号笔和卷尺备用,通常电工师傅会随身携带的,但是也要以防万一。与电工定位后,务必重新到现场确认了一遍,留意各个电器的位置,比如空调的位置。要注意空调安放的位置,注意空调孔与空调插座是否与屋内家具的摆放冲突。就来这位保利中央公馆业主的房间来说,有个非常遗憾的地方,就是书房与儿童房预留空调的位置刚好都是准备放柜子的地方,可水电已经走完,不能更改。与项目经理沟通后,要么不装空调,要么不放柜子(因为其他的位置都不能装空调)。儿童房因为打算买整体儿童家具,所以柜子最好不超过2米2,然后将空调安在柜子上面了。这是装修过程中,大多业主容易犯错误的地方。 6、水管试压 水电定位之前,最好是请专业人士对新居的水管试压。同时检查电路,主要是1.5平方的照明线、2.5平方的插座线、4平方的空调线是否符合要求,插座是否都正确安装了地线,还有就是各个房间的回路是否走对了,特别是要空调最好使用单回路,卫生间、厨房等使用冰箱、浴霸、微波炉等在一个回路,如果不对的在走水电的时候要调回来,免得留下后患。 7、开关插座在统一水平位置上 全屋的开关应基本处于同一水平位置,至少在同一个立面要做到基本在同一水平面上。全屋的插座应尽量处于同一水平位置,特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一致,如果可以的话,最好在合同中注明零线、火线、控制线的颜色,保护线按国家规定是黄绿双色的。 二、水电材料清单包括哪些? 电路安装 1、暗管:28元/米,材质PVC; 2、暗管包括:弱电线与线管,二者均为PVC材质。其中硬质阻燃电工管直径D16线管3弱电(电话、电视网线)单独穿管、开关插座底盒86型10元/个;118型15元/个,加装16路信息集成盒另加160元/套,其后还需石膏或水泥沙浆填平,保证隐蔽工程的隐蔽性; 3、强电暗装:35元/米,材质PVC; 4、阻燃电工管与电线:不超过3根线,若超过,没每根加五米。其余的和弱电暗装相同。 水路安装 1、水管暗装:60元/米,材质20PP-R; 2下水管安装:60元/米,材质50PVC; 3、水管明装:45元/米,材质20PP-R; 4、水龙头:15、20,价格8元/个; 5、水表:规格15、20,价格25元/个; 6、总阀:规格25,价格30元/个;冲洗阀:规格15、20,价格20元/个;换阀门:规格20、25,价格25元/个。 其他安装 1、电表:规格10A-60A,价格30元/个; 2、断路器:规格16A-60A,价格10元/个; 3、气扇:规格250mm以下,价格30元/台; 4、吊扇:规格1400 mm以下,价格40元/台; 5、插座(3-5孔):价格10元/个; 6、明、暗装墙壁开关:价格5元/个; 水电注意事项如上,在对水电进行安装之前要能够保证具体事宜,以保证在安装的过程中可进行监督,保证安装事宜能顺利的完成。水电材料清单包括哪些?具体要购买哪些水电材料,主要根据实际的需要来进行选择。 |
